Linker Hebel Handbremse Rechter hebel Mähwerk ein aus
ZF a12 Getriebe in diesem Baujahr hat ein selbstsperrendes Differential deshalb ist keine lenk Bremse möglich
Hallo Alteisenfreunde
Habe einen Güldner AF 30 Leider ohne Papiere und typenschild. Wollte mal schaun ob mir hir jemand weiterhelfen kann (Fotos Typenschild )
Etwas komisch ist das der schlepper ein 4 Gang getriebe hat , soweit ich weis hatten nur die vorgänger ohne kühlerverkleidung ein 4 gang getriebe
Danke schonmal für infos
Die ersten beiden Schlepper die zu sehn sind einfach schön und in der kombination nicht oft zu finden http://www.youtube.com/watch?v=64b9JCWurdA&feature=youtu.be
klar hatte ich die schwungmasse ab 70 er nuss auf den schlagschrauber und die mutter abgeschraubt zum abziehen hab ich mir was gebaut da brauchst du richtig kraft und häng die schwungmasse vorher an einen kran ist echt prutal schätze 200 kg
Also meine kurbelwelle hat hinter der Schwungmasse keine dichtung sondern ein Grobes gegenleufiges gewinde ist auch so in der ersatzteilliste hab da auch immer wenn ich den motor abstelle zwei öl tropfen auf dem Boden aber mehr auch nicht wenn er leuft kommt da nichts könnte aber bei mir auch am zu hohen öldruck liegen hab da en bischen genau gearbeitet beim überholen der ölpumpe und Kurbelwelle Hab bei kaltem motor 16 k öldruck und bei warmer maschine 3 je im standgaß Laut anleitung soll es aber kalt 3 und warm 0,8 sein naja
Beim Regler habe ich eine neue hauptwelle gedreht und die Gewichte neu nachgebaut und alle lager und Buchsen erneuert
was oder wo ist den die kleine schwungmasse
Welchen kolben durchmesser hast du den 115 wäre der schlepper motor 110 der Standmotor
ja habe ich orginal sogar
2 schlepper ach das wäre schön gewesen ich habe wasser pumpe und regler selber überholt war ne menge arbeit leuft aber jetzt in jeder Drehzahl wie ein uhrwerk
17 das wäre ja was meiner 10 kmh
ja ist auf jeden fall ein schöner schlepper hast du den kühler neu machen müssen oder war das schon so .Wie schnell ist dein schlepper mit den grossen reifen
Ich habe meinen motor komplett neu gemacht alle lager kolben kurbelwelle alles eben ersatzteilbeschaffung war ne kunst
Links unter dem öleinfüllstutzen ist auf jedenfall die motornummer getriebe hat bei mir auch ne nummer oben eingeschlagen und beide stehn auch im Brief Fahrgestell nummer müste ich mal schaun
Ich helfe gerne weiter habe orginal unterlagen
Ja schon klar deshalb habe ich ja geschrieben das es bei dem a12 getriebe 2 verschiedene gibt ich habe ja auch die kleinen 20 zoll reifen drauf
meiner ist Bj 41 und glücklicherweise zu 90 % orginal
Servus
Also bei dem zf Getriebe in meinem A20 (ZF A12) Gab es wohl laut anleitung 2 verschiedene übersetzungen
Kann das sein das dein a20 das letzte jahr zum verkauf stand mit ausgebautem kolben
mfg stefan
habe ihn mit nem anhänger hin gefahren der leuft erst zeit 2 wochen
ja ich bin ganz zufrieden
Güldner a20
ja ich werde hin fahren aber bei mir sind es ja auch nur 20 min
Güldner A 15 feiner schlepper
Vielecht sollte man sich zusammen tun und dem elend ein ende bereiten .
so etwas hab ich echt noch nicht gesehn Güldner a35 kotz
mann mann
Unglaublich was denkt einer den dabei
So etwas habe ich noch nicht gesehn das ist grausam
Best of Verschandelte Schlepper 2012
Servus
Schönen schlepper hast du da wo hast du den kühler machen lassen und was hast du bezahlt .Wenn ich richtig sehe ist da jetzt ein modernes kühlernetz drin
Danke für die infos
mfg stefan
moin moin
Also ich hätte mir schon längst mein Bagger ausgepackt und mal schaun,wenn man glück hat und es steht nicht viel wasser an ist vieleicht noch was zu machen
Auf jeden fall teile wird man noch gebrauchen können auserdem macht so ne aktion ja auch spass
Schatz suchen das macht auf jeden fall spass
mfg stefan
Hallo wolte nur mal kurz bescheid sagen
Habe ein angebot Für 45 schrauben 3/8 und 1/2 zoll
Ganz normale schwartze 460 und in Edelstahl 135 Euro Habe immer gedacht es wäre anders herum . Das Angebot von den normalen ist von einem normalen Händler und das der Edelstahl schrauben von onlin schrauben de
Das ist ne menge geld ich glaube ich werde obwohl ich eigendlich nicht will die Edelstahl nehmen ,die bei online schrauben de haben die leider nur in dieser ausführung
mfg stefan
sandstrahlen ist glaube ich nix Lack abbeizen da hast du die normale glatte alu oberfläche
Hast du am block selber rum geschweisst und wen wie hast du das gemacht
