Danke für die schnelle Antwort!
Die Abgase sind völlig klar. Auch bei Belastung. Das ist es ja was mich wundert. Ein Tanksieb hatte der Gute zu meiner Verwunderung gar nicht. Oder, nicht mehr. Hab erst vor kurzem einen Dieselfilter in die Zuleitung zur EPS eingebaut weil nichts dergleichen vorhanden war. Daher ist es schon möglich das Dreck irgendeine Leitung verstopft.
Beiträge von Sklasse
Mein D439 lässt mit 3t Anhänger bei der geringsten Steigung nach das man runterschalten muss. Eigentlich müsste doch ein Traktor schwarze Wolken machen wenn es schwerer geht?! Oder? Aber nix! Nicht ein Wölkchen!?? Meine Vermutung ist das er nicht genug Kraftstoff bekommt... Bin aber für jeden Hinweis dankbar. LG
Natürlich, auf jeder Seite um einen Strich verdreht. Kann es der Kupplung nicht schaden wenn man zuviel Druck drauf gibt?
Danke für den Tip! Ich werde die Düsen mal neu abdrücken lassen. Hab nun auch festgestellt das an der EP gar kein Filter verbaut ist. Weder Dieselfilter und auch kein Vorfilter. Das kann ja nun auch nicht gut sein für meine Düsen?! Oder?
ich habe heute mal die Lamellenkupplung im einen Teilstrich nachgestellt. Aber leider ohne Erfolg. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke für den Tip! Werde es mal versuchen.
die alten Bosch Steuergeräte an meinen Traktor sauen am Steuerhebel. Lässt sich soetwas wieder abdichten oder ist das nicht reparabel?
LG
der Motor meines neuen D439 nagelt nach meinem Empfinden zu sehr. Hat Jemand einen Tip? Macht es Sinn den Einspritzzeitpunkt etwas zurückzudrehen?
LG
Hallo liebe Oltimerfreunde,
ich habe mir vor einigen Wochen einen Mc Cormick D439 zugelegt. Und hab nun eine Frage zum Agriomatikgetriebe8+2. Im Ackermodus lassen sich alle Gänge butterweich schalten. Auch die ersten 3 Strassengänge ohne Probleme und ohne Geräusche. Nur der 8. will einfach nicht reingehen. Oder nur unter lautstarken Protest. Hab es schon versucht mit Zwischenkuppeln und auch mit Zwischengas. Ohne Erfolg. Werde jetzt noch neues GetriebeÖl drauf machen API GL 4 SAE80. Hat Jemand noch einen Tip für mich?LG
