ich habe auch einen Hako V 490
schau doch erstmal in die Ersatzteilliste ob und welche Wellendichtringe da eingebaut sind dann siehst du vielleicht schon ob die von aussen abgehen wenn ja kannst du die Wedis schonmal bestellen und da mal sauber machen und gegebenfalls 2 kleine ca. 3mm Löcher rein bohren da 2 Spaxschrauben rein drehen und dann mit einem Kuhfuß oder ähnlichem das raushebeln schön sauber machen und den neuen WEDI vorsichtig wieder einsetzen .
https://www.lelebeck.de/wellendichtring.htm da gibt es welche zu kaufen .
Grüße Manuel
Beiträge von hansdampf
sehr schöner Bericht weiter so .
Hatte auch mal einen Fahr D 17 NH guter Trecker . -
Neuen Hahn Kaufen oder gibts den nicht ?
vielleicht schaust du mal nach einem gebrauchtem Hakoschneeschild die sind ca.1,20m breit weil man das ja schreg stellt wär das dann eine Schlepper breite von ca,90cm das wariiert natürlich je nach Schneehöhe /dichte und Geschwindigkeit.
Die sind auch federnd aufgehängt und geben nach wenn Steine oder ähnliches mal hervorestehen .
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md005724u4260nvmct.jpg]
Bei meinem Hako Trac V 490 wird das Schneeschild auch über ein Drahtseil von der Heckhydraulik angehoben .
http://www.ebay.de/itm/Schneeschi…s0AAOSwo4pYTr7F
Das ist sogar Hydraulisch schwenkbar . -
nein das ist ein original Röver Pflug KAT 1 für kleine Traktoren früher warn da 2 Kleine Schare dran hetzt habe ich den so umgebaut das ich ein großes Schar anschrauben kann das habe ich dann aber für meinen größeren 2 Schar Röver genommen ,eigentlich fehlt da auch nur ein gescheides Streichblech oder wie man das nennt .
Das sind 2 größere den Bettpflug habe ich noch ...
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md005113icxt8345mr.jpg] -
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md006441r8g4lponby.jpg]
das wär doch was für dich kannst du für 100€ haben kannst dann da deine Schare dran schrauben oder wie auch immer .... -
habe mir 2014 einen Hammerschlegelmulcher von Delmorino gekauft 1,35m Arbeitsbreite ziehen die Hanomags gut mit ihren 25 PS bin bis jetzt sehr zufrieden damit .
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/md006133h86idtmezg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md004720l8mpyqwtdz.jpg] -
Hallo zusammen ,
ich habe mir jetzt einen Kultivator an den Hakotrac gebaut zum tief auflockern .
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md006370n39zqf8d7k.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md006369gb7fpk5wc3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md006368mj2diec70p.jpg]
Gestern habe ich noch eine 1,80m breite Egge zusammengebaut die zieht er mit 12 Ps noch recht gut . -
das gibts offt ,Welle eingelaufen Zahnräder rund Kugellager abgenutzt .
Also neue Getriebewelle Zahräder und Kugellager . -
da wird sich ein Grat/Dings? gebildet haben der im Diff klemmt vieleicht rausschneiden oder von der anderen Seite mal reinschauen wenn da die Hinterachswelle abgeht .
Hatte meien rechte Hinterachswelle vor kurzem draußen wahr ohne Proble rauszuziehen die ist aber auch wie neu da ist kaum Speilraum . -
http://normag-forum.de/search.php?search_id=newposts
Das Normag Forum ist zur Zeit leider geschloßen da hätte dir sicher einer helfen können .
Glaube da gabs 2 verschiedene Gashebel ,bei unserem NG 16 C damals ließ sich das Standgas auch nie richtig einstellen keine Ahnung warum . -
war letztens mit dem Hanomag Perfekt 301 etwas Mutterboden fahren .
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/md004928vql134za2j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/md0049302aj61x98oc.jpg] -
ich mache die Schaare immer mit der gezopften Topfbürste am Winkelschleifer blank bin davon ausgegangen das ,das hir schon gemacht worden wäre .
Gehe davon aus das der Pflug wenn noch mehr Gewicht drauf kommt sich irgendwann verbiegt dafür wär der mir zu schade habt ihr keine anderen Pflüge ,ganz normal einschaarig für Pferde oder ? -
das geht warscheinlich nur mit einem schwerreren Pflug in der Dreipunkthydraulik tut mir leid für dich mein Vater hat vor Jahren bei uns im Garten auch mal sowas probiert sah unter aller sau aus . -
da hochladen und den Link für Foren hir einstellen .
Bilder vorher komprimieren geht schneller aber es geht auch so . -
Zitat von zimmerwolf
Gemulcht hab ich schon, am Mittwoch. Dann Freitag alles mit Hand zusammen gerecht, und am Samstag auf einen Haufen gesetzt.( Unter einer Blaufichtengruppe ). Würde aber die Weide gerne etwas "veredeln".
Guten Morgen ,
warum hast du das zusammengeharkt damit nimmst du dem Boden doch Humus und Nährstoffe ?
Hast du keinen Mulcher mit einer Walze hinten dran das geht am besten ?
Ich würde da wenn mit einem Striegel drüber fahren der kann auch alles zusammenharken kommt halt auch auf den Boden an vieleicht muß man den auch mal aufkalken . -
mal ein par neue Bilder von mir .
Gründünger drillen ,Kartoffeln roden .
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md004791cyr2dwio6b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md004790ji2gb4ndul.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md004828mhsticyrje.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/md0048357bo1i5leac.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md004836poc026mrba.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/md004721rm3zj9xvt4.jpg] -
der Glühwächter wird nur leicht warm da mal die Finger dran halten und bis 90 zählen dann sollte es da warm sein und der hat eh ab Werk da schon Stabglühkerzen drin deswegen wird das wohl auch nicht so gehen/warm/rotglühend wie beim Eicher .
7.die Gekonnterten Muttern an dem Blattfederpaket entkontern und nachstellen bis da kein Spiel mehr ist und dann wieder schön fest kontern sonst schlackert das hin und her bis die Buchsen ausgeschlagen sind das wird dann sicher bei der nächsten HU beanstandet werden .
Überrollbügel gab es da original ja nicht die wurden später von Fritzmeier oder Binger Seilzug wie bei meinen nachgerüstet gibt da verschiedene möglichkeiten wo die angeschraubt werden gut finde ich ja so runde die auf die Kotflügel kommen und in den Kotflügeln verstärkt werden oder gleich einen ähnlich aussehenden Überrolkäfig . -
ja ich auch habe das ganicht mitbekommen ,schöne Bilder .
