Hi.
Das ist ja das Problem.
Die Pumpe ist eine geraume Zeit ohne Öl bzw. mit viel zu wenig Öl gefahren.
Ich denke viel sind über 500€.
Danke für die Hilfe.
Wissen Sie wo es die genau gibt?
Danke!
Hi.
Danke!
Hallo zusammen!
Ich besitze einen DB 990 Allrad.
Jetzt macht meine Lenkungshydraulikpumpe sehr komische stimmen und ich denke diese ist kaputt.
Jetzt ist meine Frage wo ich eine solche Pumpe herbekomme?
Sie sollte auch nicht allzuviel kosten und ich würde mich auf eure Hilfe freuen.
Danke dafür.
Jens
HALLO!!!
Wer hat eine Ahnung wo man eine Erklärung findet wie die Kabel an meinem DB 990 verlaufen sollen?
Welche Kabel werden beispielsweise an die Temperaturanzeige gestöpfselt?
Einmal Strom und das andere??
Helft mir doch...
mein David Brown 990 hat eine Flammglühkerze.
Wofür ist diese überhaupt da? Was glüht diese?
Und dann habe ich noch eine andere Frage.
An dieser Flammglükerze befindet sich ein Stecker von welchem ein Kabel abgeht.
Dieses Kabel liegt aber an der Stelle wo alle Kabel zusammenlaufen plank.
Das heißt es ist niergendwo angeschlossen.
Wo muss dieses Kabel angeschlossen werden?
Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank!
jens
Hallo Fachleute!
Heute ist mir mein DB 990 Allrad umgefallen und er hat sich überschlagen.
Dabei ist der Lenkhebel, also das Verbindungsstück zwischen Lenkzylinder und linkem Vorderrad gebrochen.
Das Teil ist aus Gusseisen.
Was denkt ihr wo ich so ein Ersatzteil erhalte, was so etwas kostet und die letzte Frage ist ob man so etwas notfalls schweißen kann?
Bitte helft mir und sagt, dass es sich nicht um einen Totalschaden handelt.
Gruß und danke
Jens
Hallo Fachleute!
Gruß und danke
Jens
und was genau ist diese zweite unabhängige Getriebehandbremse?
Wofür brauche ich die und wie nutze ich diese und für was genau?
Viele Grüße und danke!!!
und nun komme ich zur nächsten Frage!
Für was ist der Hebel unter meinem linken Bein, also neben all den Hebeln für das Getriebe?
Der genannte Hebel sieht genau aus wie die Handbremse rechts und fuktioniert auch gleich.
Er ist zum ziehen, dann ist er fest. Zum lösen muss man ihn etwas drehen und nach unten schieben.
Würde mich über die Antwort sehr freuen, denn in der Betriebsanleitung ist nichts zu erkennen.
jens
OK!
deswegen frage ich wo der "Hahn" zu finden ist.
Der Vorbesitzer hat da nämlich was eigenwilliges gebaut und ich wollte wissen wo der Original 3-Wege-Hahn laut Bedienungsanleitung sitzen muss.
Also wo sein eigentlicher, original Platz ist??
Vielen Dank
Entschuldigung, dass ich es eben doppelt online gestellt habe.
Aber ich dachte in der anderen Rubrik das hätte nicht funktioniert.
Entschuldigung!!!
auch ich bin nun ein glücklicher Besitzer eines DB 990.
Dazu habe ich folgende Frage.
In der Bedienungsanleitung wird unter der Rubrik Hydraulik-Selectamatic etwas von Außenliegenden Hubzylindern (Frontlader, usw.) berichtet.
Dazu heißt es ebefalls, dass man vom 3-Wege-Hahn (falls er forhanden ist) das untere Ventil schließen soll und so weiter um den Frontlader zu bedienen.
Wo finde ich dieses 3-Wege-Hahn an meinem Traktor, sofern es forhanden ist?
Ich kenne mich nämlich nicht so gut aus...
Falls ich diesen 3-Wege-Hahn nicht haben sollte, wie kann man das Problem beheben, dass ich mit dem ganz normalen Kontrollhebel meiner Hydraulik den Frontlader bedienen kann??
Bitte helft mir weiter, denn ich kenne mich nicht so gut aus.
Vielen Dank für die Hilfe und ich wünsche noch ein schönes Restwochenende.
jens
jens
