Also über Getriebedeckel kommst du nicht ran; kannst du knicken. Den Trommeldeckel runter, die große zentrale Mutter (32 oder 34) runter; Vorsicht glaube da war noch etwas mit Linksgewinde; danach müsstest du mit etwas Kraftaufwand die Steckachse rausziehen können. So beim rausziehen der Steckachse kann das Tellerrad im Getriebe verrutschen, sowie das Differential von seinem Halter im Achstrichter runterfallen. An beides kommst du ohne Probleme ran wenn Getriebedeckel runter ist sowie Steckachse aus dem Trichter. Um den Trichter zu lösen aus seinem Sitz, musst du den Trichter aus seinem Sitz lösen durch links-, rechts Drehung in seinem Sitz mit zusätzlichem Ziehen. Wenn der Trichter raus ist, 2 Simmeringe im Achstrichter mit auswechseln. Etwas kompliziert da einer zuerst unbeschädigt in den Trichter muss um Ihn im Grund des Trichters in seinen Platz zu bekommen. Beim Zusammenbau achten dass das Differential wie in seinem Halter ist, sowie das Tellerrad wieder absolut horizontal steht. Sonst bekommst du die Steckachse nicht vollständig wieder rein. Und mit Gewalt und 10kg Hammer rat ich dir ab . Auch dreht die Achse sich nicht
