Hallo leute habe eine agria 6000 von mein Vater. Die nicht ansprang. Nach zündkontake wechsel springt die jetzt an.
Jetzt folgendes Problem. Nachdem wir gang rein machen läuft die ganz schwach oder überhaupt nicht. Selbst die Werkstatt weis nicht weiter. Gerät war schon da.
habt ihr den welche ideen.
die Kupplung ist mit so tellerscheiben ausgestattet.
und ist eine nasskupplung. Ich bin ratlos mein Vater meite die lief.
Beiträge von paulbautz
Den Schriftzug hat mein Bruder aus 2mm Blech ausgefräst. Ich werde es schwarz lackieren und auf die Motorhaube kleben.
Was meint ihr?
So
Habe heute den Schriftzug von mein Bruder abgeholt.
So sieht es aus das H wird noch etwas geändert.[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/26.11.13/ow421r4ys7bs.jpg]
Es ist gemeint der Schlüssel von mein Hako.
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/16.11.13/7wbiefs4o16.jpg]
Ein Bild von mein Hako. Scheinbar nicht mehr Original.
Wurde schon bearbeitet deswegen fällt der auch raus. -
Zu Hako T6T8
Folgendes habe ich gemacht:
Tank abgedichtet, neues Gummi. Unter dem Tank habe ich nochmal eine Kautschukplatte geklebt. Damit nicht Metall gegen Metall reibt.
Neues Benzinfilter inkl schlauch. Gashahn auf dem Originalen Platz gebracht.
Auspuff sauber gemacht und alle Mutter gegen eine Kupfermutter die leicht oval ist ausgetauscht. Vergasser gereinigt und neue Dichtung aus spezialpapier ausgeschnitten. Ach die nagel im Vergaser war auch verkehrt rum drin.
Jetzt ist alles dicht.
Den Schlauch zum Luftfilter war auch gerissen. Also geklebt und mit Panzerband nochmsl drumrum gewickelt. Die Lenkstange lag genau auf dem Schlauch so hat die sich mit der zeit durchgerieben. Ich dachte die Lenkstange könnte man etwas einstellen leider habe ich nicht heraus gefunden wie. So habe ich die Halter von Ölluftfilter etwas geändert.
Die Halter von der Motorhaube habe ich auch etwas gerichtet. Weil die am Auspuff geschliffen hat.
Jetzt muss ich noch die Elektrik machen. Folgendes Problem habe ich. Der Zündschlüssel fällt von alleine durch die Motorvibrierung raus.
Wollte mir ein neues Zündschloss besorgen.
Oder was meint ihr?Wegen Motor dichtung kann ich dir nicht helfen. Vieleicht beim Riemen. Nur welcher ist es.
So seit gestern Sonntag lauft mein Hako wie ein Kätzchen. Kein klappern rappeln. Im stand ganz ruhig. Nimmt sofort Gas an und ist auch leiser geworden.
Der Winter kann kommen. -
Das interessiert mich auch mit dem Kondensator.
Jetzt weis ich auch welche Zündkerze mein Hako brauchte vielen dank.. -
An Hakot6t8
Wegen den Gashebel.
Wie man auf dem Bild sieht ist es nicht Original.
Ich werde mal ein Bild rein stellen bwie es Original idt.
Mfg paul -
Hallo Leute.
Habe da eine frage. Welche Zündkerzen habt ihr beim Hako t8 drin?
Habe drei Kerzen brim Kauf mit gekommen und alle verschiedene Brennwerte. Oder wie man das nennt.
Mfg Paul -
Wo habt ihr beim Hako den Gashebel dran? Normal ist der seitlich an der Kupplung.
Meiner war schon total verbastelt. Wie soll es jetzt sein wo gehört der hin? -
Meiner ist zur Zeit auch zerlegt. Alles abdichten was mit Benzin zutuen hat.
Mach demnächst mal Foto.
Ach wegen Schriftzug sus Metall. Mein Bruder wird mir ein machen , er meint nächste Woche kommt er dazu. -
Bei meinen sind die aus Aluminium. So eine art geprest.
Also die Maße Gesamtlänge 19,5cm wobei die schrift 18,5 cm ist. Da die schrift oben 1cm nach vorne geht. Die Höhe ist 3,8cm.
