und wo bekomm ich diese?
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Ist wohl schwierig passende Felgen zu bekommen?!?
Kann mir jemand helfen?
Wäre echt dankbar!
Gruß Fabian
Super dann weis ich schon mal mehr. DANKE!
Weis jemand vielleicht wo ich Original-Felgen her bekomme??
Gruß Fabian
Ok,
das hilft mir schon mal weiter!
Wie ist dann die Größenbezeichnung der Felge? Auch 7.50-18?
Gruß Fabian
Danke erst mal.
Hinten habe ich 12.4 - 32 drauf.
Was muss ich dann vorne drauf machen?
Habe leider keine ahnung wie ich das errechenen muss, sorry...
Ich weis nur das die vorderachse ein bisschen vortrieb haben soll...
Gruß Fabian
ich bin auf der suche nach den richtigen Vorderradfelgen für meinen Güldner G40A.
Kann mir jemand sagen welche da drauf gehören (Größe, Hersteller...) ? Oder mir jemand sagen wo ich welche her bekomme?
Wäre super wenn mir jemand hier helfen könnte....
mit freundlichen Grüßen
Fabian.
also die Stärke ist bei der einen seite noch ca. 3mm bei der anderen ca. 3,6mm stark.
Ich geh aber mal davon aus, dass die mal dicker waren, oder?
Gruß Fabian.
ich habe einen Güldner AZK, Baujahr 1955 mit einen Fahr-Mähbalken.
Da der Mähbalken nicht funktioniert habe ich nach dem Fehler gesucht.
Jetzt habe ich festgestellt das die zwei "Kupplungsringe" die rechts und links an der Riehmenscheibe liegen beide kaputt sind.
Wo bekomme ich dafür neue?
Die Ringe sind ca. 140mm im Außendurchmesser und 110mm innen.
habe es so gemacht wie oben beschrieben, jetzt funktioniert alles! Danke.
Wenn man mal weiß wie es geht ist es ganz einfach.
Bis bald, gruß Fabian
ja das sieht ganz anders aus wie bei mir, da habe ich wohl was falsch gemacht.
Werde die nächsten Tage mal meine Vorglühanlage überarbeiten müssen.
Hast Du noch einen tipp für mich wie ich die alten Glühkerzen überprüfen kann?
Gruß Fabian
Hallo Rainer,
es Handelt sich um Glühwendelkerzen.
Kannst du mir sagen oder noch besser eine Zeichnung geben wie die Glühkerzen richtig moniert werden mit den Isolatoren, Kabel usw.?
Gruß Fabian.
habe ein dickes Problem mitmeiner Vorklühanlage bei meinem Gülder AZK Bj. 1955 mit dem Motor 2KN
Die Elektirk der Vorklühanlage war völlig zurstört. Habe jetzt neue Schalter, Glühüberwacher und Kabel gelegt wie im Schaltplan. Laut technischer Daten brauch ich Glühkerzen mit 0,9V.
Vor den Glühkerzen sitzt noch ein Vorschaltwiderstand (Beru WU 86/38). Wenn ich jetzt vorklühen will habe ich 12V auf beiden Glühkerzen und somit brennen die durch.
Kann mir jemand sagen was ich da falsch mach? Ich komm da nicht weiter...
Danke Gruß Fabian
danke euch, hat mir sehr geholfen!
Ich hatte einfach zu wenig Diesel im Tank, habe noch mal nachgelehrt damit der Druck höher war, danach war es ein Kinderspiel. War wohl zu lange trocken gestanden.
Vielen dank, gruß Fabian.
ich habe einen Güldner AZK und habe das Problem das ich nach dem Filterwechsel keinen Diesel mehr an die Einspritzdüsen bekomm.
Die Leitungen sind alle sauber, der Diesel kommt durch den Filter bis zur Einspritzpumpe, ab dann komme ich nicht mehr weiter.
Kann mir jemand weiterhelfen?
