Zitat von HakoT6T8
klar, die Anbaugeräte kann ich mal einstellen. Nachdem Andreas so vorgelegt hat, muss ich die aber vorher auch etwas putzen und aufbereiten Die Messlatte hängt hier ja inzwischen deutlich höher...
also an meinen Anbaugeräten habe ich bis jetzt nichts weiter gemacht, das soll auch so bleiben. Du kannst also beruhigt sein und Bilder von deinen Geräten einstellen . Mich würde das auch sehr interessieren.
Letzte Woche wollte ich den Hako nach mehrwöchiger Standzeit starten. Den Vergaser lassen ich immer, wenn ich ihn in Betrieb hatte, leerlaufen. Also Benzinhahn auf, ein paar mal auf den Tupfer am Vergaser gedrückt und einmal ziehen und er läuft... diesmal nicht... nach 10x ziehen immer noch nicht . Zündkerze funkt, ist aber trocken. Unten am Vergaser kommt kein Benzin an, aus dem Benzinhahn kommt auch nichts.
Ich habe dann den Tank abgebaut und durch den Einfüllstutzen soweit es geht entleert. Das Benzin habe ich durch einen Kaffeefilter gegossen, Dreck war aber nicht im Tank. Dann habe ich den Benzinhahn zerlegt. Ich weiß nicht ob es noch der Originale ist (am roten Hako ist ein anderer), er passt aber zum Bild in der Ersatzteilliste. Der Übeltäter war dann schnell gefunden. Die Dichtung hat sich durch das hin- und herdrehen abgenutzt und der Abrieb hat sich in die Auslassbohrung gesetzt. Immerhin war der Benzinhahn jetzt mal richtig dicht, dafür kam aber auch nichts raus.
Hier das Benzinhahngehäuse und der Drehnupsie von der Rückseite. Wenn der Nupsie so steht läuft das Benzin von der oberen Bohrung aus dem Tank durch die untere Bohrung und dann weiter zum Vergaser. Hier habe ich die Reste der Dichtung schon entfernt, leider hatte ich vorher kein Bild gemacht.
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-nGNapSY7YeM/VcMfIRQyAiI/AAAAAAAAA4I/wyKSQYsllyg/s912-Ic42/Hako81.jpg]
Die Einzelteile des Benzinhahns, unten links die Reste der alten Dichtung.
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-z-Qi2T5fm0c/VcMfIfVnCcI/AAAAAAAAA38/MCjeH8EFh5Q/s912-Ic42/Hako82.jpg]
Aus einem Stück Dichtungsmaterial aus Kork, das ich zufällig noch hatte, habe ich mir dann eine neue Dichtung geschnitten. Dazu habe ich die Dichtfläche des Nupsies mit etwas Altöl bestrichen und dann auf das Dichtungsmaterial abgestempelt. Für die beiden Löcher hatte ich ein passendes Locheisen, für aussen musste eine Bastelschere reichen.
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-xYoalrvdHDw/VcMfIMZCsVI/AAAAAAAAA4M/Hh9D1qdi_-s/s912-Ic42/Hako83.jpg]
Die neue Dichtung im Gehäuse.
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-Zi1Ly5mqI-Q/VcMfIgcrxKI/AAAAAAAAA4A/XAiwd0gtuNo/s912-Ic42/Hako84.jpg]
Der fast fertig montierte Benzinhahn. Es fehlt nur noch die Ringmutter (auf dem zweiten Bild zwischen Nupsie und Federring) die das Ganze zusammenhält. Diese lässt sich gut mit einer Spitzzange oder einer Seegerringzange anziehen und lösen.
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-qiE1mprpvXE/VcMfI0RMLpI/AAAAAAAAA4E/D_30tl_7oOw/s912-Ic42/Hako85.jpg]
Nach der kleinen Reparatur funktioniert alles wieder. Der Benzinhahn hält jetzt sogar richtig dicht .
Andreas
