hier nochmal das letzte Update und mit einer Frage:
Nachdem alles was ich weiter oben erwähnt hatte erneuert wurde, habe ich noch das Ventilspiel nach Vorgabe eingestellt (wurde scheinbar noch nie gemacht weil das Spiel lag bei rund 1,10 mm am Auslass und die Einlassventile waren dauerhaft unter Spannung) und habe dann den Motor zum ersten Mal nach der Überholung wieder gestartet.
Er ist angesprungen als hätte man gefühlte 1.000 Volt Spannung auf den Anlasser gegeben. Keine 2 Umdrehungen und er war sofort voll da.
Nach 30 Minuten im Leerlauf und weiteren Probefahrten war jedoch wieder am nächsten Morgen die selbe Menge Wasser (circa 0,3 Liter) im Öl. Ich weiß immer noch nicht warum.
Das Ganze hat sich dann noch 2 Mal wiederholt, mit derselben Menge an Wasser !
Habe dann über Nacht mit einer Vorrichtung 1,5 bar Druck auf das Kühlwassersystem gegeben bei abgeschraubter Ölwanne. Kein einziger Tropfen Wasser kam irgendwo raus. Alles absolut dicht.
Jetzt nach 3 weiteren Probefahrten und Kontrollen ist kein Tropfen Wasser mehr im Öl. Ich kann mir das nicht erklären. Es scheint alles OK, und der Motor läuft unglaublich sauber, ruhig und mit einer Leistung die ich von dem Schlepper nicht kannte bisher. Auch hat sich der Klang sehr verändert - es klingt wesentlich "metallischer" und härter und er "überschlägt" sich fast beim Laufen so hört es sich an. Das liegt wahrscheinlich an der besseren Kompression durch die neuen Bauteile jetzt...
Der zieht plötzlich im 5. Gang alle Berge hoch, was früher nie möglich war.
Naja nun zu meiner Frage - ich bin soweit glücklich und zufrieden aber ich habe festgestellt dass er wesentlich stärker raucht als vorher und zwar ausschließlich bei Bergab-Fahrten, also OHNE Belastung und es ist heller Rauch. Bei starker Belastung bergauf ist fast kein Rauch am Auspuff zu sehen.
Ist das normal ?! - Ich habe woanders gelesen dass es möglicherweise an den neuen Kolben/ Kolbenringen und Laufbuchsen liegen kann, weil die sich erst aufeinander einschleifen müssen und es dann irgendwann nachlassen soll.
Kann das jemand bestätigen oder hat Erfahrung damit oder kann sagen was da vielleicht von mir falsch gemacht wurde?
Gruß aus Hessen
