Beiträge von Deuöhr
Ich hoffe das man damit was anfangen kann.
Gruß Marvin
Mahlzeit,
habe meinen Auspuff gerade auf der Werkbank liegen, werde morgen mal eben messen.
Gruß Marvin
Hallo Uwe,
das ist eine Kontrollleuchte mit 3 Birnen. Einfach mal hinten mit einer Zange die Fassungen ziehen, die Leuchten sind relativ dunkel.
Gruß Marvin
Hallo!
heute waren alle Teile soweit trocken, so konnte ich alles wieder montieren. Erst habe ich die Klappen wieder montiert und ein neues Drahtseil angebracht mit Quetschhülsen. Danach wurde der Kühler montiert und ebenfalls hier gab es ein neues Drahtseil. Zum Schluss kam die Maske vorne wieder drauf und für den Betätigungshebel gab es eine neue Arretierung aus V2A. Nun bin ich zufrieden das alles wieder funktioniert und dabei nicht mehr so klappert.....
Gruß Marvin -
heute Abend ging es wieder etwas weiter. Ich habe die eingelaufenen Rundstäbe an den Klappen abgetrennt, alles gesäubert und anschließend neue dickere 8mm Rundstäbe angeschweißt. Davor habe ich die Rundstäbe auf 10mm länge auf einer Seite etwas abgeschliffen. Bei der oberen Klappe habe ich den Betätigungshebel abgetrennt und ebenfalls einen neuen angeschweißt, zur Befestigung des dünnen Stahlseils habe ich einmal eine Querbohrung und einmal auf der Stirnseite ein M4 Gewinde gesetzt. Anschließend wurde alles grundiert und lackiert.Gruß Marvin
Weitere Bilder...
Weitere Bilder...
Hallo!
da ich momentan meine Klamotten für den Winter bzw die neue Saison vorbereite geht es auch dem kleinen RÖHR an den Kragen.
Ein paar Dinge die mich gestört haben bzw aufgefallen sind, habe ich bereits angefangen zu beseitigen. Zu erst habe ich meine Felgen angeschliffen, grundiert und dann in RAL 3002 neu lackiert, anschließend wurde die Elektrik erneuet und etwas am Armaturenbrett ergänzt.
Nun habe ich noch den Kühler samt Klappen demontiert, die Klappen waren im geschlossenen Zustand ständig am Rasseln und zum Schluss teilweise aus den Führungen gesprungen. Der Kühler selber wurde von einem Kollegen überarbeitet, ich habe ihn dann gesäubert und etwas lackiert. Die Bohrungen der Klappen waren völlig "ausgelutscht", ich habe dann kleine Stücke Flacheisen abgeschnitten, gebohrt und über die alten Bohrungen gelegt und verschweißt. Anschließend wurden alle Bohrungen nochmal aufgerieben, dann gab es noch etwas Farbe... als nächstes müssen die Bolzen der Klappen abgetrennt und ersetzt werden, Bilder etc folgen dann.Gruß Marvin
Und die letzten....
Weitere Bilder
es wurde mal wieder Zeit das ich am RÖHR weiter komme..... So habe ich erstmal ein paar Klamotten zum Sandstrahlen gebracht, zwischenzeitlich habe ich die Achsschenkel leicht geläppt und alles gesäubert und grundiert. Den Halter für den Batteriekasten habe ich nochmal angepasst und bis auf den Lack fertiggestellt, die KFZ Steckdose habe ich gesäubert und mit Klarlack lackiert.Als die Felgen und Trittbretter zurück vom Strahlen kamen habe ich die Felgen direkt grundiert und gefüllert, die Trittbretter werden noch mit Bohrungen versehen und dann gepulvert. Nach einigem Schleifen kam auf die Felgen eine erste Schicht 2K Lack in Rot, nach dem trocknen habe ich das Rot nochmal Nass angeschliffen und erneuert Rot lackiert. Heute kam schließlich noch eine Schicht Klarlack drauf die nun erstmal trocknet.
Als nächstes kommen einige Kleinteile an die Reihe, außerdem Halter die nachgebaut werden müssen.
Gruß Marvin
es ist wieder soweit das Treckertreffen bei Dittmers findet bald wieder statt am 08.07- 09.07.2017.Gebe das mal weiter:
Ausstellung von historischen Landmaschinen, Militärfahrzeugen, Oldtimerautos und Motorräder. Verlaufs- und Informationsstände von regionalen Anbietern und Handwerkern als auch Firmen, Kunsthandwerker, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Spielwaren, Honig geräucherten Fischen, Seife und Kerzen usw. Und Trödelstände. Nostalgie Kirmes, Livemusik und Feuerwerk. Alle Kinderaktivitäten sind kostenlos wie Treckerschleppe, Treckerführerschein, Hüpftiere und Kinderschminken. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Übernachtung im Fahrerlager ist ab dem 07.07.2017 um 16:00 geöffnet !! Telefonische Anmeldung unter 0151 4070 8700 Ansprechpartner Frank Dittmer. Wittenerstraße 130 in 45549 Sprockhövel.Wie jedes Jahr ein lohnenswertes Treffen
Gruß Marvin
Weitere Bilder.
Danke Fabian
Heute habe ich an der Drehbank die Distanzbuchsen für die Schmiernutbolzen gedreht, passt soweit sehr gut. Dazu habe ich die Achsschenkel gesäubert, entlackt und dann grundiert. Als alles ausgerichtet und angezogen war habe ich das bisschen gutes Wetter genutzt und die Teile noch lackiert. Nun geht es als nächstes an die Radlager und Komplettierung der Achsschenkel.
Gruß Marvin
Weitere Bilder.
Nabend,
heute habe ich die Ösen der Balttfedern ausgerieben, die Buchsen auf Maßgedreht und eingepresst. Ebenfalls die Buchsen des Mittlachsbolzens habe ich auf Maß gedreht und montiert, anschließend habe ich alles zusammengebaut. Ich bin froh das alles reibungslos verlief und sauber passt.Gruß Marvin
Weitere Bilder.
Weitere Bilder.
Weitere Bilder.
