das hört sich alles ziemlich gut
ich werde das mal ausprobieren wollte bissen übern Acker fahren das durch die Löcher ein schlag durchs Getriebe in die Kupplung stößt bin aber leider noch nicht zu gekommen
danke für eure großartige Hilfe
es handelt sich um einen Güldner G40 der jetzt fast 8-9 Jahre nicht mehr gefahren ist ich habe jetzt am wochende den Motor zum laufen bekommen
also das Problem ist wen ich die das pedal komplett durch tretet und eine gang Art einlege bekomme ich den gang nicht rein es hört sich an als würde man die Kupplung nicht Komplet durch treten
nun ist die frage weiß jemand was ich machen könnte ohne den Trecker auseinander zu ziehen ?
muss ich mal gucken
aber ist das normal das der oben aus den Anschluss Leitung nicht wirklich was raus kommt ?
ich habe da nix aus einander gebaut weil ich nicht wirklich Kenntnisse habe über diese pumpe
die sieht total anderst aus
wie kann ich den hir bilder einfügen :X
http://www.di-cesare.de/wp-content/myf…20G40%20(2).JPG
dort ist sie zu sehen
Verteilereinspritzpumpe müsste das sein
das habe ich alles gemacht den tank hatte ich Komplet ausgebaut also so weit bin ich schon
die Glühstifte glühen auch Anlasser dreht wunderbar
aber ich kann mir vorstellen das die auch voller dreck ist und somit den druck nicht aufbauen kann aber ich traue mich die nicht auszubauen da ich nicht weiß wie sie gesteuert würd oder die steuerzeiten eingestellt werden bei dem Motor
Also ich versuche den alten Trecker meines Opas zu reparieren
das Problem an der ganzen Sache ist er stand 6 Jahre draußen ohne ein unterstand
wir haben die Lenkung instand gesetzt jetzt wollen wir ihn erst einmal starten bevor es weiter geht
Aber er springt nicht an wir haben die Sprit Leitungen oben abgeschraubt und fest gestellt das dort nix ankommt dann unten und da kam auch nix aus der pumpe raus
wir haben die Muttern abgeschraubt wo die Leitungen ran kommen dort waren kleine "stifte" drinnen wen man diese raus nimmt und startet kommt ein bissen raus nun bin ich mir nicht sicher ob das richtig ist da ich bei jetzt am wochende bei einem Deutz gesehen habe das es richtig gespritzt ist was mir logischer vorkommt
