HAllo, es gibt da was....
http://www.ebay.de/itm/2009084209…984.m1423.l2649
bei 3-2-1- Zetor Traktor Ersatzteile Motor Filter ( Luftfilter ) 5011 5211 7045 7745 NEU
Vielleicht hilfts *g*
GRuß dieter
GRuß dieter
Sinnlos ?
Aha.... wer bestimmt was sinnlos ist ?
Ich würde mich auch nach einem Jahr noch über Antworten oder MEinungen zu einer von mir gestellten Frage freuen...
Ich werde es dann mal lassen.... "Sinnlose" Beiträge zu schreiben !
Hallo Deutz
bei meinem PErfekt 300 ist das GEtriebe vom 400er eingabaut...
Habe einen Schalthebel für kleine und große Gruppe
(Hebel oben: schnell, unten langsam )
Und dann die 4 Gänge R, 1,2,3 am seperaten Schalthebel...
Der Vorbesitzer meines Hanomag hatte das umgebaut... hat nicht alles gepasst... zB Antriebswellen beim 400 sind dicker...
Gruß hacmac
Hallo Nils
also mein Perfekt 300 ( Ez 63) ist leise... keine Geräusche aus dem Getriebe...
vielleicht weil es vom 400er ist ? (meins)
Kannst dir meinen ja mal anhören
Gruß Hacmac
Ich hatte 26 jahre lang einen Eicher Ed 13... habe nun aufgerüstet und einen Hanomag Perfekt 300 gekauft
Mal sehen ob der in die Fußstapfen des Ed 13 treten kann
Gruß hacmac
Hallo Jan, Gruß nach Holland
Viel Spaß im Forum....
Habe 1 Hanomag Perfekt 300 und 1 Eicher Ed 13
Gruß von der Mosel
Dieter
mir dämmerts...
ED, EDK und EDL....
ED= 105 bzw 110mm Bohrung bei 150mm Hub, als 1,2,3,4 Zylinder
EDK, die Kurzhuber, Raubtierreihe ? 100 x 125mm 1 bis 6 Zylinder
EDL = die neueren Motoren ???
3085, bist du dir da sicher ? Ich glaube die Art der Anzeige mit der EBfestigung an den 2 Zyl Langhubern gesehen zu haben... da die EDL Motoren die ältere Generation sind, denke ich mal du meinste die EDK Motoren ?
Naja, seis drum... irgendjemand wird schon wissen wo die Anzeige passt *gg*
Gruß Dieter
Hallo Jan, Dnake... ich werde mir mal die ganze Vorglühanlage ansehen, vielleicht gibts ja einen grund die Glühwendel abgeklemmt zu lassen.
Da ich aber auch schon einige Kupferwürmer gefunden habe, kanns auch sein, das da was fehlt oder falsch angeklemmt ist.
Denke das eh neue Glühkerzen nötig sind, mal sehen was ich da nehmen muss, als Ersatz.
Bei der Ölwanne werde ich so vorgehen... Hylomar und neue Dichtung, das sollte halten.
Gruß an die Weser
Dieter
Habe da mal geguckt, Einbaudurchmesser 52mm
Länge des KAbels mit Fühler 55cm... is original Eicher... lag nur bei mir länger rum
Siehe Pics
Dürfte von einem EDL Motor sein Aber das wissen die Eicherkenner besser !
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/r1098141onegg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/r1098142a6eqo.jpg]
Gruß Dieter
Fernthermometer.... Eicher... mit Kapillarröhrchen ?
Sowas habe ich noch !
Müsste den mal nachmessen und/oder Bildchen davon machen. Denke wenn er passt könnte ich den abgeben
Ich guck später mal
Gruß Dieter
Hallo Julian
solche Reifen/Felgenkombi kenne ich aus meinen NAchbarländern F und L, die haben oft solche Felgen und "Flugzeugreifen" drauf
Gruß Dieter
Hallo Tima
mein Eicher Ed 13 Bj 57 hat keine Bremslichter...
aber es gab auch die Kombination Blink/Bremslicht...sog. Zweikreissystem.
Da leuchten die Blinker beim Bremsen auf, und die Rückleuchten sind sog. Zweikammerleuchten.
Meist mit einer Sofitte 18 W ( Blink-Brems) und einer Sofitte 5 Watt fürs Rücklicht.
Gruß Dieter
Feines Teil so ein Geräteträger... und Eicher
Mein Onkel auf der Alb hat noch einen Fendt Geräteträger...
ich sollte ihm en endlich mal abschwätzen *g*
HAllo Patrick, so schlimm sieht das alles garnicht aus...
sieh es als Herausforderung *ggg*
Schlimmer ist, wenn alles tip top aussieht und nix funktioniert.
Aufbauende Grüße
Dieter
oder so ?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/r1098115kuuo0.jpg]
Hier nun mal ein paar Fotos vom Eicherlein:
http://abload.de/img/r10981051mund.jpg
und vom neuen:
http://abload.de/img/r109803412uy0.jpg
http://abload.de/img/r109803250uv5.jpg
http://abload.de/img/r109803178uj1.jpg
Gruß hacmac
Danke Philipp, werde das ausprobieren...
Ramstein, ist ja fast um die Ecke von mir... ne Stunde und 15 min etwa.
Mein Sohn hat in KL studiert
Hallo Philipp, dann haste ja noch ein gutes Stück Arbeit vor dir.
Würde mich freuen wenn du uns auf dem laufenden hälst. Wo genau ist denn die Westpfalz ?
( wie kriegt man denn die Fotos unter den Text *grübel*
Gruß Dieter
