Leider brauche ich eine Zündspule die außen am Lüfterrad befestigt ist..
Aber trotzdem Danke!
Beiträge von Hela-D24
Habe bei oben genannten ind auch noch anderen Firmen angefragt, leider ohne Erfolg.
Ist es auch möglich eine andere Zündspule von einem Rasenmäher o.Ä. an das Schwungrad anzubringen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruss
Oliver -
Guten Abend,
habe eine Holder R4 Hacke mit ILO L99 Motor. Dieser läuft aber leider nicht weil kein Zündfunke da ist. Jetzt habe ich durch Durchmessen herausgefunden das die Zündspule wohl durchgebrannt ist. Eine neue Zündspule ist leider nicht mehr lieferbar. Nun wollte ich fragen ob diese in schwarzen Kunstoff vergossene Zündspule neu gewickelt werden kann?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Gruss
Oliver -
Vielen Dank für die Antwort. Also ich werde dann ein normales SAE 90 GL-4 einfüllen.
Oliver -
Hallo ihcpower,
und wenn der Stummel dann leckt muss ich ein neues Kugellager das Seitlich mit "Kunstoffdeckeln" zu ist einbauen oder?
Oliver -
Guten Abend,
habe einen Fahr Kreiselheuer KH 4L also mit Lohreihengetriebe. Da es aus dem Zapfwellenstummel am Getriebe sehr herausleckt will ich diesen abdichten. nun meine Frage, in der ET steht nichts von einem Simmerring oder Wellendichtring, kann mir da jemand weiterhelfen der da schon Erfahrungen gemacht hat?
Vielen Dank!
Oliver -
Guten Abend,
hätte interesse an einem Dreipunkt-Handheber. Wer kennt sich da näher aus und kann Informationen geben? Oder wer weis wo man heutzutage noch soetwas herbekommt? Der Handheber soll an meinen Hela D 24 Bj 54. Laut Betriebsanleitung hat es auch einen Hydraulikblock von Bosch gegeben wer dazu Informationen hat wäre natürlich auch sehr gut
Vielen Dank schonmal
Oliver -
Hallo und Guten Abend,
Vielen Dank erstmals. Habe nun bei Amazon einen Neodym Magneten gefunden. https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss…&language=de_DE*Dieser hat einen Durchmesser von 20mm und 4mm stark. Dieser soll 6kg "anziehen" und hat eine Bohrung zum anschrauben an die Ablassschraube.
Was meint ihr ist das sinnvoll diesen dann an der Ablassschraube anzubringen?
Oliver -
ne bei mir ist der Getriebedeckel oben genau unterm Sitz und unten ist alles zu außer beim Mähantrieb die Ablassschraube.
Oliver -
Guten Abend!
Wollte mal fragen wie ihr das immer macht. Den Getriebeölwechsel kennt bestimmt jeder von euch, wie macht ihr das dann mit den Metallspänen und dem Schlamm? Gibts da ein Geheimtipp? Oder einfach so weit wie möglich mit dem Lappen rauswischen?
Vielen Dank für eure Antworten
Oliver Lohrmann -
Grüß Gott
ich würde das mit dem Masseanschluss dann so machen wie oben im Bild. Denn ich glaube wenn ich die Lima lackiere hat diese doch keine Masseverbindung mehr zum Fahrzeuggehäuse.
Aber wo der Traktor neu war, war die Lima ja auch lackiert und diese hat dann ja auch funktioniert........
Oliver -
Guten Abend
Bekannte haben auf ihren MB-TRAC neue Felgen nach Maß von Kock und Sohn machen lassen.
Habe gehört das diese ziemlich günstig waren und trotzdem qualitativ Top Felgen.
Hela D24 -
Guten Abend miteinander
Vielen Dank für die Antworten sie haben mir sehr weiter geholfen.
Nun noch eine Frage: Mit wieviel mm2 soll ich das Massekabrl machen?
Und die rote + Leitung die von der Lima abgeht wieviel mm2 soll denn diese sein?
Oliver -
Wenn es Leitungen sind die aus vielen kleinen Drähten bestehen also nicht ein dicker Kupferstrang dann sind es doch normale KFZ-Leitungen? Das mit dem Schrumpfschlauch leuchtet mir ein:)
Oliver -
Sehr gute Idee!
Vielen Dank:) -
Vielen Dank!
@ helldriver wie hast du denn den Masseanschluss am Gehäuse angebracht? -
Guten Tag,
bin gerade dabei die Lima meines Hela D24 zu restaurieren. Habe bereits neue Lager, neue Kohlen (Schleifkontakte) und einen elektronischen Regler eingebaut. Nun zum Schluss wollte ich die Lima noch Lackieren. Doch dann kahm mir der gedanke das die Lima ja einem Masse Anschluss vom Fahrzeuggehäuse benötigt. Was sagt ihr dazu? Lackieren oder blank lassen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Hela D24 -
Guten Abend
Im zuge einer Restauration musste der Spaltfilter auch dran kommen. Im inneren der Ratsche sind doch diese beiden Federn die den Stift in die 'Zacken' drücken. Nun meine Frage weis jemand wo ich solche noch her bekomme
Vielen Dank schon einmal!
Hela-D24
