Vielen Dank schon mal für eure Tipps ich denke wir werden am Wochenende noch mal nach dem Güldner schauen.
Gruß Torben
Gruß Torben
Gemessen wurde Strom kommt nicht an, Bremslicht und Blinker funktionieren und die Stecker sind auch alle drin.
Die Kabel sind auch nicht alt und der Schlepper ist gut Restauriert.
Mal noch ne Frage jemand sagte das läge am Zündschloss aber kann das wirklich sein ?
Gruß Torben
Bei dem Güldner G30 eines Freundes sind die Originalen 2 kammer Lampen von Hella verbaut die Glühbirne ist neu und der Kabelbaum wurde vor einigen Jahren neu gemacht. Leider funktioniert das Licht hinten Links nicht sonst funktioniert alles scheinbar kommt dort auch kein Strom an, soweit man es erkennen konnte ist auch kein Stecker lose.
Weiß jemand woran das liegen könnte oder wie man bei der Fehlersuche am besten vorgehen sollte?
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Gruß Torben
Die Bleche von ebay Kleinanzeigen kenne ich die habe ich auch brauche aber auch noch die gekanteten Bleche für die andere Seite zum Rad.
Gruß Torben
habe mal eine Frage wer kann Reparaturbleche für einen Güldner G35 anfertigen?
Ich brauche die gekanteten Bleche auf der Innenseite der Kotflügel (zum Rad).
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Torben
Danke für deinen Tipp ich denke der hat mir weiter geholfen.
Gruß Torben
ich habe einen Güldner G35 und bin momentan am lackieren, habe allerdings das Problem das der Lack an manchen stellen nicht glänzt sondern ehr matt ist. Ich verwende Kunstharzlack und Kunstharzverdünnung.
Kann mir jemand sagen warum das so ist.
Gruß Torben
ich habe an meinen Güldner G35 das Bosch Regelsteuergerät zwischen Hydraulikblock und Zusatzsteuergerät neu abgedichtet (die Dichtringe ausgetauscht) und die Senkdrossel mit Drosselhebel ausgetauscht. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich den Hebel zum heben etwas schneller nach oben bewege federt er zurück.
Woran kann das liegen?
Gruß Torben
schöne Bilder.
Hast du auch noch ein paar Güldner Bilder?
Gruß Torben
sieht so aus als wenn es wirklich an den Bremsbelägen liegt , habe schon neue besorgt und es geht nächste Woche in die Werkstatt und dann mal schauen ob das Geräusch dann weg ist.
Gruß Torben
ich bin heute nach langen mal wieder gefahren das Problem habe ich leider immer noch, es hört sich in etwa so an als wenn man einen Gang einlegt ohne die Kupplung zu treten aber während des ganzen Bremsvorgangs.
Sonst ist alles normal und lässt sich gut schalten Kupplungsspiel ist auch normal.
Ich hoffe es hat noch jemand einen Tipp.
Gruß Torben
Und warum soll man mir nicht helfen können?!
Gruß Torben
hat denn keiner einen Tipp woran es liegen kann?
Gruß Torben
Habe ein kleines Problem mit meinen Güldner G35 Bj. 68 und zwar
wenn ich anhalten will und die Kupplung trete dann abbremse macht das Getriebe ein unschönes Geräusch.
Muss da evtl. mal die Kupplung nach gestellt werden?
Bin für schnelle Antworten sehr dankbar.
Gruß Torben
Danke für eure Tipps, vielleicht kennt ja jemand noch die ein oder andere Firma.
Gruß Torben
Da ich kein Schweißgerät habe und auch keine Reparaturbleche anfertigen kann suche ich jemand der das kann.
Gruß Torben
Kennt jemand eine Firma die Kotflügel (Güldner G Serie) reparieren/schweißen kann?
Gruß Torben
Müssen keine Original neue Kotflügel sein aber sie sollten in einem etwas besseren Zustand sein als meine.
Vielleicht weiß ja einer noch wo man Original (auch Gebraucht) Teile bekommt.
Gruß Torben
Bin eigentlich immer auf der suche was ich günstig bekommen kann.
Aber im Moment suche ich verstärkt nach einen Kraftstoffhahn und Kotflügel für die G Serie. Was für Teile hast du denn so liegen?
Gruß Torben
weiß jemand wo es Original Güldner Ersatzteile gibt
oder bei welchem Landmaschinenbetrieb noch Güldner stehen?
Gruß Torben
