Der Em 235 müsste den EDK 3a mit 32 PS drin haben.
MFG
Beiträge von Fendt231gts
http://www.ebay.de/itm/Deutz-Trak…=item4aeebc0eb1
ist das ein Deutz oder ein Eicher
MFG -
Hallo Michael
In die Achstrichter gehören je 1,25 Liter Öl (SAE 90)
MFG -
ich denke er sollte minimal 20 bar Kompression haben.
Aber ein Eicher sollte wenn er noch in Ordnung ist schon auf Schlag anspringen.
MFG
Michael -
Ich würde ihn nur überholen wenn er nicht mehr richtig anspringt.
MFG
Michael -
Ich glaube du brauchst die Version mit Pumpe da der Em 300 eine vom Getriebe betriebene Hydraulikpumpe hat
Somit wäre lenken mit getretener Kupplung erschwert.
MFG Michael -
Laut BTA gehört Sae 80 rein.
Ich habe selber einen 231 GT
bei mir heult das Getriebe auch.
Ich denke das es normal ist.
MFG Michael
Ansonsten
Verschlissene Zahnräder
Zum Beispiel heulen viele Getriebe von ZF der Baureihe A 200 -
ich glaube die Batterie müsste über der Vorderachse sitzen. -
Hallo hätte da auch noch was
http://www.youtube.com/watch?v=wZyxh_MARFk
Michael -
Aber wenn dein Mammut wieder läuft wird das ein cooles Gerät
Hallo und Willkommen im Traktorhof
mir gefällt das Verdeck auf dem Schlüter, da meistens
so alte Schlepper kein Verdeck hatten bzw. dies abmontiert wurde.
So schlecht sieht der ja noch nicht aus. -
Hallo Toff
Viel Stunden sind 8000 Stunden aufwärtz wenig Stunden sind z.B. 3000-4000 Stunden.
Entweder du kaufst separat ein Verdeck was passend für diesen Schlepper ist oder es is Anpassungsarbeit nötig also kauf wenn möglich einen Traktor mit Verdeck. -
Danke ich muß mich noch umhören, tendiere aber dazu das ich ihn evtl. repariere Zylinder Honen lassen neue Zylinderkopfdichtung etc. pp.
Danke für den Ratschlag aber ich muß mir das erst noch durch den Kopf gehen lassen ob ich etwas unternehme. Ich werde es erst mal noch beobachten ob es schlimmer wird.
Was kostet das Honen und wo kann man das am günstigsten machen lassen. -
Danke für die hilfreichen Antworten aber ich muss noch schauen was ich mache.
Könnte es auch nur an einem Ölwechsel liegen?
Wenn ja welche Viskosität sollte ich verwenden?
Bis jetzt habe ich 15W40 verwendet.
Eigentlich habe ich nicht mehr viel mit ihm vor etwa 25-30 Ster Holz im
Jahr, spalten, schneiden und heimfahren und wenn das Wetter
gut ist noch zu diversen Oldtimertreffen in der Umgebung fahren. -
Hallo ich heiße Michael und komme aus der Oberpfalz.
Ich hätte hier an euch eine Frage mein Fendt 231 gts raucht stark aus der
Motorentlüftung außerdem kommt ein bisschen Öl mit und weiß nicht was das sein kann. Bitte euch um einen guten Rat Mit freundlichen Grüßen
