Hallo Fabian,
er hat ein Drucksystem, sprich eine Feder im Kühlerdeckel. Ich hab die Temperatur gut im Auge, also überhitzen sollte er so keinesfalls.
Frederik
Hallo Fabian,
Frederik
Hallo miteinander,
vielen Dank für die Anregungen, ich bin nun weitergekommen: Am Wochenende habe ich bei einem Bekannten an seinen kleinen Schlepper mal den größten Kipper anhängen können, das -von mir erwartete Resultat trat ein, der Kipper blieb mittendrin infolge von Ölmangel bei der Hälfte etwa stehen. Also das Thema Kipper an meinem Schlepper über denn Hydraulik ist dann soweit durch. Bin aber etwas enttäuscht, dass ich Drei verschiedene Verkäufer angeschrieben hatte, und alle meinten, das ginge problemlos nur eben langsamer. Also entweder nur verkaufen, oder keine bis wenig Ahnung von ihren Produkten.![]()
Mal sehen was die Zukunkft bringt.
Frederik
Guten Morgen,
Sehr guter Hinweis. Die 4 Liter sind die gesamte Füllung. Der Kipperanschluss soll nachgerüstet werden über den ehemaligen Abgang für den Hubzylinder des Mähwerks, also der dürfte sicher nicht mehr wie 2/2,5 Liter gehabt haben. Denke viel mehr werde ich da nicht entnehmen können. Denke ich schaue dann eher nach einem Hänger mit Handpumpe, wenn überhaupt.
Hi,
Danke für eure Antworten. Die meisten der Hänger stehen mehrere Auto Stunden entfernt, also mit eigenem Traktor wird schwer.
Ich denke, dass in diesem Falle wohl ein extra Hydrauliköltank am Hänger nötig werden wird. Werde mal die kommenden Woche den hiesigen Lama aufsuchen, allerdings haben die nur deutlich größere Maschinen im Sortiment.
Vielleicht meldet sich ja hier noch jemand der einen derartigen Kipper am Oldtimer betreibt mit dem ein oder anderen Erfahrungsbericht. Dachte eigentlich, solche Hänger sind recht weit verbreitet in der Szene.
Hi,
Um derartige zum Beispiel ginge es. PKW Hänger sind ja gar nicht mit der Schlepper Hydraulik verbunden.
Guten Morgen,
Ich liebäugle aktuell mit der Anschaffung eines neuen 3,5 Tonnen Kipper-Anhängers für mein Hela. Immer von Hand abladen ist halt auf Daber mühsam.
Jetzt meine Frage: Ich habe nur ca 4 Liter Hydrauliköl im System. Kann damit ein Kipper überhaupt vollständig gekippt werden? Die meisten Verkäufer haben bisher ja gesagt, es wäre nur langsamer. Aber die wollen natürlich nur verkaufen.
Ach ja: Wie sieht es aus mit der Legalität einer Umsteckbremse? Der Hänger soll schwarz regulär zugelassen werden. Auflaufbremse wäre sonst die Alternative.
Hi,
Kleines Update: es ist ein Spalter von Jansen mit eigenem Benzinmotor geworden. Für unsere Zwecke so optimal.
Hi,
Genau es geht un die Temperatur vom Kühlwasser.
Moin und noch ein gutes neues Jahr 2026.
Hat keine eine Meinung/ Empfehlung dazu?
Leider muss ich mein Hela alle paar Tage für 15 -20 min immer mal wieder aus der unbeheitzten Garage holen um damit Europaletten etc umzusetzen oder kleine Anhänger rangieren. Keine schweren Sachen also und meist 1/3 bis 1/2 Gas. Damit er schneller warm wird (kein Thermostat) habe ich über die volle Fläche vom Kühler einen Karton, dann dauert es keine 10 Minuten und die Anzeige erklimmt schon die 40 Grad Marke und steigt moderat Richtung 60 Grad.
Er hat original eine Kühlerjalusie die aber das obere Drittel des Kühlers frei lässt. Damit wird er zwar auch warm aber es dauert deutlich länger.
Jetzt meine Frage: Kann man bedenkenlos den ganzen Kühler zum Beginn abdecken oder wird er dann zu schnell warm?
PS: Laut der Anzeige ist unter 40 Grad rot und ab 80 Grad beginnt auch wieder der rote Bereich.
Hi,
Wo steht der Gute denn?
550 Euro klingt bei dem Zustand nicht schlecht, der sieht ja nahezu komplett hinüber aus.
Hi,
Was kam denn nun raus?
Frederik
Hallo Horstle,
Du hast auch ein Hela Getriebe verbaut oder ist ein Hurth Getriebe verbaut?
Wenn das Geräusch zu 100 % aus dem rechten Achstrichter kommt könnte es
a das Radlager sein aber dann hättest du immer bei Fahrt ein Geräusch
b die Differentialsperre sein die hängt (Pedal mit Gepäck/ Fuß gedrückt?)
c und dss ist mein Favorit: Deine Bremse sitzt außen direkt an der Felge und diese ist zu scharf eingestellt. Gerade beim Rückwärtsfahren schleift diese und erzeugt ein richtiges Knarren. Das hatte ich bei meinem auch mal. Stell mal die Bremse zurück (aber merk dir die Anzahl der Umdrehungen der einstellschraube) und fahr dann mal ein paar Meter vorsichtig auf deinem Grundstück vor und zurück. Dann weißt du ob es die Bremse ist oder nicht.
Hallo miteinander,
Vielen Dank für eure Antworten. Habe gesehen, das ein Händler quasi ums Eck die Oehler Spalter anbietet. Denke dass ich da mal vorbei schaue.
Elektro fällt leider weg da wir am Spaltort keinen Strom haben und irgendwie möchte ich auch mit meinem Hela arbeiten.
Habe herausgefunden dass wir damals einen Thor Farmer Liegendspalter am Hela hatten. Das ging sowohl vom Gewicht wie auch Leistung sehr gut.
Ich und 2 Freunde überlegen ob wir uns nicht gemeinsam einen Holzspalter für mein Traktor anschaffen. Wir hatten bisher in der Vergangenheit einen no name Liegendspalter ausleihen können (italienisches Fabrikat) aber der steht nun nicht mehr zur Verfügung.
Pro Jahr fallen insgesamt gut 10 bis 15 FM an, primär ist das Gartenholz auf 33 cm bereits gesägt (also Fichte, Tanne, Buche, Birke) aber kein Waldholz, sprich viel krummes und auch mal knotiges Holz. Durchmesser meist so um die 30 cm.
Der bisherige Spalter war zwar nett aber doch recht langsam, das wäre beim neuen wünschenswert wenn dieser schneller laufen würde.
Der neue sollte schon was taugen, immerhin wollen wir ihn auch mehrere Jahre nutzten.
Als Antrieb käme mein Hela mit 20 PS und 540er Zapfwelle infrage.
Ich habe leider keine anderweitigen Erfahrungen und würde gerne nach euren Maschinen, Empfehlungen fragen.
Frederik
Hi,
Was kam denn nun dabei raus?
Wenn ich das WHB zu diesem Schlepper in einer Suchmaschine eingebe, kommen diverse Anbieter zu diversen Preisen auf diversen Speichermedien zum Kauf. Ich finde, dass wer sich einen Traktor zum Zwecke der Restaurierung kauft diese 50 bis 100 Euro locker investieren sollte/kann.
Hi Andreas,
Meiner Meinung nach muss ein Traktor einfach eine Hydraulik haben wenn man damit noch arbeiten will. Allein bei mir (keine Landwirtschaft) sind mittlerweile 4 Anbaugeräte da die ich alle nicht mehr missen will. Allein ein Heckcontainer ist eine tolle Ergänzung für die Hydraulik.
Frederik
Hi,
Allein der Umstand dass sie lösbar an der Dreipunkt angebaut ist verhindert eine Eintragung, das ist wie ein Anbaugerät. Dieses ist so allerdings keinesfalls zur Personenbeförderung zugelassen. Der Schlepper hat 3 Sitzplätze und nicht mehr.
