Moin
gegen Kamille hilft mähen am besten mit Rasenmäher der saugt auch die am Boden liegenden Triebe hoch, Mulcheinfach liegen lassen. Nicht zu groß werden lassen und dann sollte es nach einigen malen weniger und bald weg sein, meist nur 6mal mähen.
Beiträge von the CAT E95
sind zwar keine alten
aber die bringen infos http://www.elho.fi/media/pdf/esit…r-2013-2014.pdf
mfg -
moin
eEs hat was mit der Arbeit zu tun die er machen soll!!!
Steil zetten – flach wenden: Die Einstellung des Streuwinkels von 13 bis 19 Grad erfolgt schnell und einfach über die Steckbolzen und Lochleisten an den Radarmhalterungen. Die steile Position dient mehr zum Zetten, die flache zum Wenden. Weiterhin ermöglicht die Streuwinkeleinstellung eine genaue Abstimmung zur Stoppelhöhe und Futtermenge, so dass eine vollständige Bearbeitung über die komplette Arbeitsbreite gewährleistet ist. von Krone
kann man aber so auch bei Claas und den anderen nachlesen.
Schwadfunktion bzw das -getriebe ist für leute nicht schnallen wie er arbeitet. Es ist ja mehr als Nachtschwad gedacht nicht zum Pressen! und da geht es mit vielen Heuern, Marke egal, einfach Drehzahl weit unten halten dann zeiht er alles zusammen hat aber nicht genug schwung um es wieder auseinander zu werfen.
mfg -
moin moin
hm
wenn ich diesen pflug da auf dem foto (erster beitrag)sehe kannste da lange mit in der grasnarbe rumstochern, da es ein stoppelpflug ist der für den leichen stoppelsturz gedacht ist. da kann man lange den zugpunkt optimieren dat wird dann irgndwann nur ein schieber...
kleiner zu satz von meinem opa die haben die meist auf ABGEBRANNTE äcker eingesetzt mit einem gaul davor
