Springt direkt an; muss man auch erst einmal wissen
Danke, jz nur noch Kopf abdichten lassen und der Eicher ist wieder fit.
Beiträge von Vino
Okay. Vielen Dank, das mit dem Vollgas vorher wusst ich gar nich :D,
Klingt aber logisch. -
Der Eicher Typ 3706A-77 ist Baujahr 1981.
ESP hat den Knopf bringt aber nicht immer den gewünschten Effekt,
aber wenigstens geht er an.
Soweit ich weis hat der Glaub keine Kopfdichtung,
muss der Kopf dann Plangeschliffen werden?
Danke für deine Antwort. -
Hallo liebe Traktorcommunity,
Ich habe einen Eicher 2Zylinder mit Edk 2 Motor und irgendwas scheint dort abzublasen;
und zwar saut er Öl an dem "Blechchen" wo der Krümer dran befestigt ist..
Zur Zeit versuch ichs dann immer mit nem Lappen sogut wie möglich wegzumachen
Hier mal ein Bild:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=…-1425471582.jpgIch weiß eine Ferndiagnose ist schwer,
Und ich kenn mich kaum aus^^,
aber ich frag mich was da defekt bzw undicht sein könnte.
Der Eicher raucht nicht, außer nur kurz nach dem starten, aber das ist ja normal?
Ebenfalls brauch ich schon bei 5 grad +, 2 bis 3 Versuche bis er mal startet (hier im Forum wurde ja schon oft gesagt ein Eicher springt immer zuverlässig an), weiß ja nicht ob das zusammenhängt; warm startet er sofort ohne Probleme.
Vlt findet sich ja ein Eicherexperte der mir was dazu sagen kann. -
http://www.oldtimer-jehle.de/shopping/
Schau mal da vorbei.
Gute Morgen,
Habe an meinem Eicher dasselbe Problem und leere momentan immer etwas Getriebeöl nach und der Austritt hält sich auch noch in Grenzen.
Nun meine Frage; weiß jemand was sowas in einer Fachwerkstatt grob Kosten könnte?
Als Laie und Feierabendswinzer hab ich zu leider wenig Know How und die Angst etwas kaputt zu machen um die Reparatur selber durchzuführen.
MFG -
Guten Abend und frohes neues Jahr erst einmal,^^
Habe eigentlich ne banale Frage; und zwar möchte ich nen Ölwechsel durchführen und wollte im Internet nen neuen Ölfilterbestellen.
Der jetzige ist ein Mann Filter w920.
Wenn ich jz im Internet siche finde ich jedoch verschiedene Filter wie
W920/8 oder w920_1.
Was sind das für Angaben?
Welche ist nun die richtige für mich, da auf dem aktuellen lediglich nur w920 steht. -
Hallo liebe Traktorgemeinde,
bei meinem Eicher sind die Reifen bald fertig und möchte nun neue drauf machen.
Zu den aktuellen Angaben:Auf den Felgen steht W7x24
Und auf den Reifen 8.3 / 8-24 AS Agrar 6 PRBei den Angaben auf den Traktorreifen hab ich keinen Schimmer.
Nun meine Frage an euch
Ich möchte breitere Reifen draufmachen,
nach welchen Felgen und Reifengrößen muss ich denn da suchen? -
Eigentlich hat der Eicher (gut der Traktormeter is futsch) denk ich um die 2000 Betriebsstunden.
Baujahr 81.. Viel gelaufen ist er nicht und wurde damals mit 400 Betriebsstunden gebraucht gekauft.
Nur alt ist er; und gewuält hab ich ihn eigentlich nicht. -
Danke für die viele Antworten.
Es ist bei mir tatsächlig ein EDK2 Motor.
An den Zylinder war öl, 4000€ ist halt schon ein Batzen,
Momentan ist es noch nicht so schlimm.
Versuch es sauber zu halten und bei Bedarf Öl nachzufüllen;
Oder was meint ihr dazu? -
Guten Morgen liebe Traktorgemeinde,
Meinen 2 Zylinder Eicher muss ich an den Zylindern regelmäßig vom Öl befreien.
Der Motor müsste wahrscheinlich überholt werden bzw die Kolbenringe, Ölabstreifering oder was auch sonst noch so hinzugehört (kenn mich da nicht so aus).
Also quasi die Zylinder müssen zerlegt werden.
Hat einer ne ungefähre Ahnung was dass in der Fachwerkstatt kosten kann?
Ist ja relativ aufwendig.
Bewegt sich ja, nehm ich an im 4 stelligen Bereich? -
So, erledigt.
Simmerring wurde gewechselt.
Hans jedoch machen in ner Fachwerkstatt machen lassen. -
NAbend ;),
Fett hatte ich da dran in der Hoffnung den Ölaustritt eventuell ein wenig zu dämpfen,
Da der Schlepper momentan im Winter ja eh nur rumsteht.
Dass du den Simmerring natürlich meintest war mir klar ;).
Abmontiert hab ich bisher noch nichts, da mir gerade dass mit der Stützscheibe unklar war wie ich diesen am Besten entferne.
Aber Danke für die Ideen ;). -
Vielen F20GH für die Antwort,
D.h aufmachen, Öl auffangen, Ring wechseln, zumachen, wieder einfüllen?
Wollte es erst machen lassen aber wenn es so einfach ist wie es sich anhört...^^ -
Bin neu hier und hab gleich eine Frage.
Ich habe einen Eicher 3706-A, der momentan an der Zapfwelle Öl verliert ; Getriebeöl?
Was könnte da genau defekt sein, bzw hat jemand eine Ahnung in welchem Kostenrahmen sich eine Reparatur bewegen würde oder wie aufwendig die Reperatu werden würde?
