Definitiv , sieht man selten und sollte man auch so erhalten
Beiträge von schraubernorman
Biete meinen Hanomag R19 zum Kauf an . Er hat TÜV bis 5/20 . Alles weitere im Link
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hano…121970-276-2658
Gruss Norman
Hallo , meiner springt gut an , nach 10 Sekunden Vorglühen . Man muss dazu sagen daß bei mir Schnellstart Glühkerzen verbaut sind .
Gruss Norman -
Moin , und wie sah eure Lösung aus ?
Ausdrehen auf Simmerring Maß oder Buchse drehen lassen ?
Gruss Norman
Hat evtl jemand eine Explosionszeichnung vom Kraftheber ?
Aus der linken Seite der Hubwelle läuft Öl raus nach einer Fahrt , obwohl ich den Riemen von der Hydraulikpumpe ab habe . Ich habe das ganze schon auseinander gebaut gehabt weil ich einen defekten Simmering vermutet hatte. Aber da ist nirgends ein Simmerring vorhanden . Wie ist das ganz denn abgedichtet ?
Gruss Norman
Die erste Probefahrt durch das Dorf war okay . Heute wollte ich dann 26km zum Treffen fahren , nach 10 km Kühler undicht , Wasser läuft so raus. Leider auch noch irgendwo im unteren Teil , das ich den Trecker später mit Pkw und Seil nach Hause schleppen muss , bin begeistert . Die Tage also Mal Kühler raus und abdrücken . Hoffentlich lässt sich das Löten , neue Kühler gibt's für knapp 500 Euroen .
Gruss Norman
Willkommen Zuhause
Diesel Absperrhahn abgedichtet , Radlager nachgestellt und abgeschmiert ist er auch , die Tage mal ein paar neue Bremsbeläge bestellen und zulassen
Gruss Norman
Moin ,
seit gestern bin ich auch wieder im Besitz eines alten Trecker .Es ist ein 57 er Hanomag R19 mit Originallack und schöner Patina die ohne wenn und aber erhalten bleibt . Vorraussichtlich werde ich ihn nächstes Wochenende abholen .
Seitenbleche sind beide vorhanden , nur auf dem Bild demontiert
Gruss Norman
Genau an den 12 V ... Wohin gehen denn die andern Kabel ?
Moin , auf den großen Anschluss kommt das + Kabel von der Batterie und auf den kleinen Anschluss kommt das Kabel vom Zündschloss
Gruss Norman
Wünsche auch allen ein schönes Fest , vielleicht komme ich 2018 ja auch wieder zum alten Trecker ...so ohne geht irgendwie nicht
Gruß Norman -
Moin da kann(muss aber nicht) schon das falsche Öl der Grund sein , bei nassen Bremsen sollte es Öl mit LS Zusatz sein . Habe schonmal eine ganze Achse vom Radlader auseinander gebaut weil die starke Geräusche gemacht hatte , im Endeffekt nur falsches ÖL drauf gewesen ohne Zusatz , da haben dann die Lamellen der Bremse aneinander geklebt und das hat diese Geräusche verursacht.
Sowas kann man leider schlecht Ferndiagnostizieren , bei dem Getriebe kann durchaus ein Lagerschaden vorhanden sein der das Geräusch von sich gibt , irgendwas mit der Bremse nicht stimmen o.ä.
Gruß Norman
Moin
Das Tragbild hat mit dem Zahnflankenspiel nichts zu tun . Du stellt es über die Ausgleichsscheiben ein , es dürfen nicht mehr oder weniger werden ! Du musst umpacken zb. Eine von links nach rechts oder rechts nach links je nach dem wie sich das Spiel verändern soll
Gruss Norman
Hallo ,
Beschreibe doch mal bitte deine Vorgehensweise , so kann dir vielleicht besser helfen .
Gruss Norman
Tobias , er meinte F1L612 das sind die Modelle wo man den Sitz drehen kann und dann quasi Rückwärts vorwärts fährt . Du meinst den F1M414 (11 er Wasserdeutz)
Mit einem Knubbel fing es bei mir damals auch an , mittlerweile sind die leider das Doppelte wert , wie zu der Zeit wo ich ihn verkauft habe .
Gruss Norman
Moin
Erstmal musst du für dich entscheiden was fürn einen Zustand der Fahr haben soll , Patina ? Restauriert ? Oder willst du ihn selbst restaurieren , das hängt auch von deinen Möglichkeiten ab .
An sonsten beim Kauf darauf achten das der Trecker kalt gut anspringt , nicht ungewöhnlich qualmt , die Gänge sich sauber schalten lassen , alle Funktionen sich ein und ausschalten lassen , Motor und Getriebe überprüfen ob irgendwo Ölverlust vorhanden ist ( wenns minimal schwitzt ist es noch nicht so wild ) , Probefahrt machen , Bremsen , Lenkspiel kontrollieren , mal an den Rädern wackeln ob die Lager noch gut sind , es ist sehr hilfreich wenn jemand mit kommt der sich mit der Materie schon länger beschäftigt , bekanntlich sehen 4 Augen mehr als 2 .
Wenn du einen in Aussicht hast kannst du ansonsten hier ja einen Link einstellen und man kann gegebenenfalls mal drüber gucken ob man auf den Bildern oder der Beschreibung schon etwas feststellen kann .
Gruß Norman
Moin ,
Blau oder schwarz ?
Als erstes Luftfilter reinigen , Einspritzdüsen abdrücken um das Spritzbild zu kontrollieren ,
Gruss Norman
Moin gutes Licht machen die Lampen mit smd-leds , da machen die normalen LED Lampen gegenüber schlechtes Licht
Gruss Norman
