Beiträge von mrelsner
    Hallo Hausi,
    mich kennst du ja schon. Habe bisher übrigens noch kein geeignetes Mähwerk gefunden, allerdings eine ähnliche Suchanfrage eines anderen AX-Besitzers ...
    Bei Wiesbaden will übrigens jemand seinen AX als Ersatzteilspender abgeben, allerdings für 1100 €, und der ist nicht gerade in einem guten Zustand (Motor defekt).
    Nachtrag:
    Die Achse verdreht sich immer wieder. Ich denke, dass irgendwo eine Schraube fehlt, locker ist oder etwas Kompliziertes vorliegt. Ich suche jetzt in der Literatur-Rubrik mal nach der Anleitung zum Wender, um herauszufinden, wo die kritichen Stellen liegen. Ein paar Stellen sehen aus, als wäre einfach drüberlackiert worden, aber bevor ich jetzt alles auseinandernehme, suche ich lieber erst nach einem Anhaltspunkt.
    ich suche die Betriebsanleitung zum Heuwender Fahr KH20, da die Achse sich dauernd verdreht und ich nach einer Lösung suche.
    Mir würden auch einfach Kopien reichen, für die Kosten komme ich natürlich auf.
    Da ich gerade das Heu liegen habe, wäre ich für jede Hilfe dankbar!
    Hallo nochmal,
    habe den Tipp mal ausprobiert, hat aber nicht zum Erfolg geführt. Habe dann mal fest gezogen und siehe da, nach ein paar Mal roher Gewalt war das Ding einigermaßen gerade.
    Ich vermute, dass die Achse nicht 100%ig fest ist, irgendwas kann sich da drehen. Na ja, erstmal geht es so.
    Danke für den Tipp!
    Ich habe einen Heuwender Fahr KH 20 übernommen, der ein kleines Problem hat: die "Karosserie" scheint verdreht zu sein, d.h. wenn der eine Kreisel waagerecht steht, ist der andere geneigt. Das macht Probleme, da der eine Kreisel immer ganz in der Luft ist, wenn der andere bereits den Boden berührt - Wenden tut dann nur der Kreisel am Boden.
    Ich habe schon überlegt, ob ich mir eine Anleitung anschaffe, aber wenn hier jemand eine Idee hat, wie man die Kreisel wieder in den gleichen Winkel bekommt, dann wäre mir das natürlich am liebsten - ob die Anleitung bei dem Problem weiterhilft, weiß ich ja im Moment noch nicht.
    Irgendwie muss man die Achse verstellen - die Frage ist nur, wie. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, die Achse irgendwo zu lösen. Ich hoffe natürlich, dass man hier überhaupt was machen kann (ich wüsste auch mal gerne, warum der Zustand überhaupt eingetreten ist).
    Danke für jede Antwort!
