Hallo Jonas,
Ich hatte das Problem bei meinem MF 133 auch.
Problem war der ausgeschlagene Mittelachsbolzen in Kombination mit Spiel im Lenkgetriebe. Bei Geradeausfahrt ohne Last am Lenker - also ohne Lenkbewegung bei der das Lenkrad die Räder nach Rechts oder Links auf "Belastung" halten würde hatte die komplette Achse freies Spiel und konnte sich aufschaukeln. Wenn ich dann leicht auf "Last" gegengelenkt habe oder vom Gas runter bin und die Achse leicht Belastung bekommt, war es gut.
Ich habe dann eine Generalüberholung vorgenommen da die Radlager eh nicht mehr so besonders waren.
Also neue Radlager, neue Achsschenkel Büchsen (die gingen noch aber trotzdem neu), Lenkgetriebe nachgestellt und den Mittalachsbolzen überarbeitet der ca. 1,5 mm Luft hatte.
Beim Zusammenbau finde ich es als wichtig dann auch noch das Axial spiel der Achse in dem Vorderachsbock auf Null reduzieren indem man entsprechende Scheiben beilegt, damit die Achse nicht erneut Luft zum "arbeiten" hat und es von neuem Anfängt.
Bei deinem Beispiel mit dem Frontlader liegt es vielleicht auch an der Zusätzlichen Last auf der Achse, die das aufschaukeln verhindert...
Prüfen kannst du das alles in dem man den Traktor vorne anhebt und an allem von Hand ausprobiert ob es sich bewegen lässt. Bei mir war eine deutliche Bewegung der Vorderachse nach vorne und hinten möglich durch den großen Hebelweg.
LG Johannes
