Ich wünsche noch alle ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Das Hydraulikablaufrohr habe ich jetzt repariert und wieder eingebaut.
Soweit ist jetzt meine Baustelle fertig und Tiger 2 Dichtigkeitsprüfung bestanden.
Wer Fragen zu dieser Reparatur hat bitte melden.
Bis bald
Grüße von HKO
Beiträge von hans-karl.ott
vielen Dank für die Infos, hat jemand schon die Bereifung drauf und vom TÜV eingetragen bekommen.
Zur Zeit sind die 9-32 mit TÜV Eintragung montiert, die auch nicht größer oder auch schneller sind.
Die Reifen würden mir viel besser auf dem kleinen Schlepper gefallen.
MFG
Ott HK -
ja der TÜV muss das absegnen.
aber hat das schon einer durchbekommen oder Erfahrung.
Ott HK -
Guten Tag,
kann ich auf den Schlepper Eicher EKL/II Baujahr 1955 16 PS die Bereifung
vorne 6.00-16
hinten 11-28
drauf machen und eine TÜV Eintragung bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Ott HK -
jetzt habe ich das Ablaufrohr ausgebaut , indem ich von unten die Verschlussschraube ausgeschraubt habe,
Das ging ziemlich schwer, da es nach 50 Jahren das erste mahl wahr.
Es ist mit einem O-Ring und Simmer Ring abgedichtet.
Das Rohr lässt sich dann nach oben herausnehmen.
Die Undichtheit ist an der Lötstelle, wo das untere kurze Rohrstück an das obere längere und gebogene Rohrstück angelötet ist.
Jetzt werde ich die Lötstelle nachlöten um die Dichtheit wieder herstellen, dann alles wieder zusammenbauen.
Ich melde mich danach, wenn ich fertig bin.
Bis bald
Mit freundlichen Grüßen Ott HK -
Hallo Guten Abend,
vielen Dank, werde mich dahin wenden.
Grüße HKO -
Guten Morgen
kann mir bitte jemand sagen wo ich ein Wekstattbuch für den Eicher Tiger2 EM 235 32PS Baujahr 1965 bekomme ?
Vielen Dank
HKO -
Hallo Markus,
jetzt ist der Hydraulikblock mit Ölbehälter abgebaut.
nun habe ich das unten verschlossene Ablaufrohr mit Diesel gefüllt, der sich dann sehr langsam in das Getriebe verteilte.
jetzt bleibt mir nichts anderes übrig als das Ablaufrohr auszubauen und zu prüfen ob das Rohr ein Loch ,Riss oder unten an der Befestigung undicht ist.
Jetzt kannst Du mir bitte sagen wie ich das Ablaufrohr ausbaue ?
wenn willst und Du Handy und Whats App hast kann ich Dir auch Bilder schicken.
Meine HandyNr 01705160094
Gruß HKO -
Hallo Markus,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
werde das soweit ich kann machen und dann wieder von mir hören lassen.
Liebe Grüße
HKO -
Liebe Traktorhoffreunde,
jetzt habe ich auch gesehen wie unhöflich ich da geschrieben habe.
Es war wirklich keine Absicht und wird auch nicht mehr passieren.
Ich bitte dieses zu entschuldigen und bitte um weitere Unterstützung.
MFG
HKO -
Vielen Dank für die Info
Habe ich da was falsch gemacht Michael
Bitte um Info was und wie ich vorgehen muss
vorab vielen Dank
Gruß hko -
ja dieses Rohr das vom Hydraulikbehälter durch das Getriebe geht und ganz hinten unten außen eine Ablassschraube hat.
wie kann ich das Rohr wechseln, welche Schrauben sind da innen vorhanden, von außen nichts sichtbar.
ich denke das Rohr muss nach außen bewegt werde können .
wenn Hydrauliköl vom Kraftheber gewechselt wird , wird da das Öl abgelassen.
das ist jedoch undicht und Hydrauliköl gelangt in das Getriebeöl.
kann mir zur Zeit leider keine Werkstatt sagen .
Es muss doch einer wissen.
MFG
HKO -
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
MFG HKO -
wie dichte ich die Zylinderköpfe beim Eicher Tiger2 235 32 PS Baujahr 65 neu ab
wie baue ich das Hydraulikablaufrohr vom Kraftheber aus und ein beim Eicher Tiger2 235 Baujahr 65
