Beiträge von Pfälzer
    seit heute morgen funktioniert bei meinem David Brown 990 die Feststellbremse nicht mehr.
    Nach dem hochziehen und drehen der Festellbremse rutscht diese ohne Widerstand wieder nach unten.
    Hatte jemand vielleicht schon das gleiche Problem, und kann mir weiterhelfen?
    Danke
    Gruß Peter
    so die Kupplung funktioniert wieder und ist richtig eingestellt.
    Leider hat sich mein eigentliches Problem nicht verbessert.
    Wenn ich in den H Gängen anfahren will geht er fast aus und schafft es kaum sich fortzubewegen.
    Dieses Problem tritt bei den L Gängen nicht auf. Wobei es bei L3 auch schon so ist.
    Wenn er fährt und ich in L3 schalte, ist das ok.
    Sollte die Kupplungsscheibe abgenutzt sein müsste doch die Drehzahl hochgehen, oder?
    Danke für eure Hilfe,
    Gruß Peter
    Hallo F20GH
    Danke für die schnelle Antwort. Du hast recht. Leider habe ich nichts markiert.
    Das erklärt auch, dass ich am Ende vom Pedale einen Widerstand habe.
    Wie kann ich die Vorspannung wieder herstellen?
    Danke
    Gruß Pfälzer
    ich wollte heute das Kupplung bei meinem David Brown 990 nachstellen.
    Leider ist dabei die Einstellschraube abgesrissen. :oops:
    Ich habe dann die Feder enspannt und das Teil abgebaut um die Schraube am Schraubstock zu entfernen.
    Nachdem ich die Schraube erneuert habe, habe ich alles wieder zusammengebaut und so eingestellt wie vorher.
    (Die Maße hatte ich mir vorher notiert)
    Jetzt hat die Kupplung keinen Widerstand mehr und ich kann natürlich keine Gänge mehr einlegen. :(
    Kann sich da etwas ausgehängt haben ?
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Mache mir schon sorgen, dass ich ihn trennen muss.
    Vielen Dank
    Peter
    Danke für die schnelle Hilfe. Das heißt die Sperre einlegen und Irgenwie sichern?
    Ist sonst noch etwas zu beachten? Gibt es ein Reparaturhandbuch das zu empfehlen wäre mit Teileliste.
    ich bin neu im Forum.
    Vor einem Monat habe ich einen David Brown 990 Baujahr 1975 gekauft. Jetzt habe ich festgestellt, dass am rechten Hinterrad öl in der Felge zu sehen ist. Wahrscheinlich ist so wie Jan mir geschrieben hat die Wellendichtung kaputt. :cry:
    Kann mir jemand sagen, wie groß der Arbeitsaufwand ist und ob ich diese Reparatur selbst erledigen kann ?
    Danke, und euch allen ein frohliches Weihnachtsfest
    Liebe Grüße
    Peter
