ich habe einen David Brown 885,
Folgendes Problem versuche ich zu lösen:
Die Tankanzeige steht auf leer,
Der aktuelle Tankfüllstand ist Voll:
Folgenden Test habe ich bei google gefunden:
Anzeige testen (Zündung ein!):
Die Leitung zur Anzeige vom Tankgeber ziehen:
- Den Kabelschuh in der Luft halten -> Anzeige muss voll anzeigen
- Den Kabelschuh an Masse halten -> Anzeige muss leer anzeigen
tut sie das, ist die Anzeige in Ordnung
Ich habe diesen Test gemacht, mit genau dem gegenteiligen Ergebnis, nämlich:
Den Kabelschuh in die LUFT gehalten --- Anzeige LEER
Den Kabelschuh in die MASSE gehalten --- Anzeige VOLL
Ist bei einem David Brown 885 der Test 1 (rot) oder der Test 2 (grün) die richtige Abfolge?
Der Traktor wurde vom Vorbesitzer neu verkabelt. Ich habe die Leitungen nachgeprüft, ich habe an der Tankanzeige 12VZündung, dann auch 12V am anderen Stecker an der Tankanzeige, dann das Kabel zum Tankgeber. Die Tankanzeige zeigt bei vollem Tank LEER. Überbrücke ich die 12V vom Tankgeber-Stecker auf Masse, zeigt die Anzeige VOLL an.
Ich kann nicht ausschließen, dass bei der Neuverkabelung die Anschlüsse von der Tankanzeige verkehrt angeschlossen worden sind.
Ist ein Vertausch der Kabel ein möglicher Verursacher des Problems?
Kann ich die Kabel an der Tankanzeige zum durchführen des oberen Tests auch umstecken?
Ich freue mich auf Eure Erfahrungen und Meinungen,
Reinhard
