Hallo und guten Morgen!
Es ist draussen, das verd... Ding!
Ich habe mir also einen Abdrücker gebaut, ganz einfach einen U-Stahl genommen, der rechts und linke etwa nen 1/2 cm über die Platte übersteht. Genauer gesagt lag so einer bei mir rum...
Dann aus Bequemlichkeit rechts und links eine M10-Mutter angeschweisst. Alternativ kann an nen längeren U-Stahl nehmen und da je ein Gewinde reinschneiden an beiden Enden.
Dann im korrekten Abstand zwei 7-mm-Bohrungen und dadurch den Abdrückeran der Platte festgeschraubt.
Leider weiß ich nicht, was da für ein Gewinde drin ist, eine M6er Schraube hat aber gepasst, wenn auch recht locker...
Tja, und dann rein mit den beiden M10er Schrauben in die Muttern, und damit das Ganze vom Achsrohr abdrücken.
Was soll ich sagen, auf der allerletzen Rille hart sich dann etwas getan, eine der beiden M6er war schon ausgerissen.
Dann unterstützend mit dem Meissel dazwischen, und so nach und nach kam sie dann raus.
Auf der anderen Seite werde ich von Anfang an mit genau passenden und ausreichend langen Schrauben arbeiten, und zudem werde ich wie oben schon geschrieben die Achse etwas warm machen.
Nu noch die Wedi´s nachmessen, neue rein, und wieder rein das Ganze... Vor allem die Passung schön sauber machen vor dem wieder Einpressen/Schlagen
Bis dann!
