Moin db885, ich hab auch ein Problem mit der Hydraulik meines DB 996, und zwar kann ich wenn ich zb. Einen Pflug angebaut habe diesen nicht gleichmäßig runter lassen bzw es geht nur ruckartig sodas sich der ganze Schlepper aufschaukelt, beim hochlassen ist alles normal. Hast du da ein Tip für mich?
Beiträge von Duke990
Hier Mal ein paar Bilder von meinem David. Hab noch etwas Schweiß und Blut rein gesteckt und das ist das Ergebnis ;). Habe dennoch ein Problem mit der Heckhydraulik vieleicht hat da ja wer nen Tip
Super ich danke dir, also nichts wildes! Echt krass wie schnell man hier eine Antwort bekommt für einen solchen schlepper der hier eigentlich nicht so verbreitet ist!
Ich Geschichte frontlader hab ich mit Erfolg abgeschlossen, ich versuche die Tage mal Bilder einzufügen. Hab jetzt aber Probleme mit der Hinterrad bremse links, die bremst nur noch sehr mäßig, wie aufwendige ist es da rein zugucken und was gibt's da zu beachten?
Hi, ich habe einen David brown 996 allrad! Wie aufwendig ist es die Bremsbeläge zu erneuern bzw. Was ist da zu beachten! Hat wer vieleicht eine Anleitung zu dem Thema?
Problem hab ich gefunden. Die hydraulikpumpe drück 150 bar, weiß zwar nicht ob das den soll wert entspricht aber ich würde es als ausreichend sehen. Mess ich den Druck jetzt an der Leitung die zu den hubzylindern des frontladers, hab ich bei Vollgas 90 bar. Da ich eine hydraulische Gerätebetätigung nachgerüstet habe und das Ventil einen einstellbarendruckregeler hat was auf ca 100bar eingestellt war kommt daher mein hubverlust. Ventil passend auf 150 bar eingestellt und jetzt hebt er wie sau
Komme aus dem südlichen Niedersachsen, wäre etwas arg weit weg, aber wenn du einen Namen für mich hättest wäre das natürlich super, weil ich nicht auf blauen Dunst da ne neue hydraulikpumpe einbauen will
Hi, ich habe jetzt einen frontlader an meinem 996 montiert und nun fest gestellt das zu wenig Hydraulikdruck vorhanden ist. Kann maximal 500kg heben. Kann mir da wer weiterhelfen? Kann man den Druck in irgendeiner Weise beeinflussen?
Ne ich habe mir den von dem 990 gekauft, der von dem 1210 hätte nicht gut zum Schlepper gepasst weil die schwinge arg lang war!
Zur bremse, also unser hat definitiv eine hydraulische bremse hab noch einen radbremszylinder beim Kauf damals dabei bekommen da ein Zylinder schon mal getauscht wurde, endantrieb sind soweit trocken -
Moin DB 885, wie sieht's zeitlich bei dir aus?
Magst du mir noch nen paar Tips geben bezüglich der hydraulik für den frontlader?
Und ich hab fest gestellt die links die bremse bei meinem DB nicht mehr zieht, schätze das der radbremszylinder undicht ist, sitzt der hinter dem Deckel an den achstrichtern? gibt's beim aus und Einbau etwas zu beachten ausser das das System vernünftig entlüftet werden muss? Werde am Mittwoch mal nen paar Bilder von meinem DB 996 einstellen -
Ja den bei Kleinanzeigen hatte ich schon gefunden das wäre meine zweite Wahl gewesen! Teile für die hydraulik hab ich noch nicht alles, das ist aber ehr das kleinere Problem! Der frontlader von dem 1210 is der aus ascheberg! Der wirkt sehr wuchtig ;), bei dem ist halt der Vorteil das er schon die hydraulische gerätebetätigung hat, die müsste ich bei dem frontlader von dem 990 noch nachrüsten! Einhebelsteuerventil is schon vorhanden mit dem Rest muss ich mal gucken wie ich das am einfachsten mache! Wenn du noch nen paar Tipps von wegen anschließen der hydraulikversorgung für den frontlader für mich hast, wäre och dir sehr dankbar.
Ich finde es super das man hier so schnell ne Antwort bekommt! Hatte ich nicht gedacht! Einfach top!
Habe einen seit kurzem auch einen DB 996 mit allrad und will dort einen frontlader nachrüsten! Ich hä e von einem Bekannten einen Lader von einem 1210 angeboten bekommen passt dieser an einen 996? Der Rahmen soll ja von 990 bis 1210 der gleiche seinen. Bin neu hier und würde mich über eine Antwort freuen Bilder kann ich noch ein paar einfügen.
Hi, ich habe seit kurzem einen DB 996 mit allrad und fester Kabine. An diesen Schlepper will ich einen frontlader nachrüsten! Hier meine Frage: ich habe einen frontlader angeboten bekommen und zwar von einem 1210 mit Konsolen und allem was dazu gehört. Passt dieser an einen David Brown 996?
