Hallo ich hab einen Güldner A 2 KS und würde gerne den unterschied zum A 2 KN wissen.
Gebaut wurden beide Schlepper in der Spessart – Serie.
Unterschied zwischen Güldner A 2 KS und Güldner A 2 KN
also, der größte unterschied besteht in der Abänderung der Bremsanlage. Von 1961 bis 1963 wurden ohnehin bei Güldner viele Änderungen vorgenommen. Bei Burgund beispielsweise eine Vergrößerung der Motorbohrung,...
Wie gesagt, beim Spessart Brems- und Getriebeänderungen. Es mussten zwei, voneinander unabhängige Bremssysteme verbaut sein; nicht nur eins wie beim A2K bzw. A2KN.
Beim Getriebe wurden schon im vornherein Änderungen von ZF vorgenommen; zu erkennen an den röm. Ziffern.Gruß
Edit: Was ich noch erwähnen kann ist der Farbwechsel von Grün auf Rot und damit verbunden die Zuordnung des Spessarts zur Europareihe, die aus der Zusammenarbeit von Fahr und Güldner bestand.
Hallo.
Laut meinem Güldner-Buch:
Der Güldner A2K entstand aus dem Güldner AK. Diese neue Baureihe wurde A2K bzw. A2KN genannt. Das "N" steht sehr wahrscheinlich für die Steigerung der Motorleistung. Der A2KN wurde mit dem Anlaufen der Europa-Reihe zum A2KS (Spessart - kurzzeitig auch Sprinter II genannt). Später wurde aus dem Spessart der G15 als kleinstes Modell der G-Reihe. Dieser war aber keine Neuentwicklung sondern wurde aus der Europa-Reihe übernommen. Beim G15 wurde nur die Lenkung verbessert. -
ok ,vielen Dank Für die Infos
Bitte
