Kabeltyp Mehradrige Kabel
  • Hallo Zusammen,
    was verwendet ihr in euren Oldtimern für Kabeltypen bei mehradrigen Kabeln mit Farbe und bei mehradrigen Kabel mit zusätzlicher Kennfarbe ( zwei Farben pro Einzelkabel).
    Und habt ihr kostengünstige Bezugsquellen für die Kabel und könnt diese einmal hier mitteilen.
    Danke für eure Unterstützung!
    Gruß Julian
    Julian
  • Ich hatte bisher meine Kabel bei Kabel-Schmidt gekauft:
    https://www.kabel-schmidt.de
    Ich meine es waren die FLRY-Leitungen. Klickst du ein Kabel der gewünschten Grundfarbe an, dann siehst du auch, welche Varianten es mit den Zusatzfarben gibt.
    Mehradrig habe ich noch nie verwendet. Ich kauf die Einzel-Leitungen und stopf die dann in einen passenden PVC-Schlauch. Kabel-Schmidt hat auch eine hilfreiche Infoseite zur Kabelauswahl:
    https://www.kabel-schmidt.de/tipps-zur-kabelauswahl
    Vielleicht gibt's auch andere gute Quellen.
    Tip: Nie zu sparsam sein, beim bestellen der "Meter". Wenn du am verkabeln bist und dir geht eine Farbe aus oder es wird knapp, kriegst du die Krise.
    Eicher G22 Kombi
