Schanzlin 4004 Kupplung einstellen
  • Guten Tag,
    ich habe meinen Schanzlin getrennt, Weil die kupplung auf den letzten mm kam und schon metallische Geräusche machte.
    Beim zerlegen zeigte sich die Ursache, die mitnehmerscheibe für die Fahrkupplung hatte nur noch auf der Hälfte einen Belag
    Dann habe ich die kupplung neu belegen lassen und das ganze wieder zusammen gebaut.
    Allerdings habe ich ich immer noch das Problem dass die kupplung erst am Ende des pedalwegs greift.
    Wenn ich das richtig sehe müssten die 3 Finger dichter an das Ausrücklager ran. Wie stelle ich das ein? Ich habe an jedem finger eine Mutter welche durch die Öffnung in der Kupplungsglocke einstellbar sein müsste.
    Achso die kupplung ist von F&S 250/280.
    Gruss Ferdi
