Liebe Eicher Spezialisten,
an meinem Eicher ED13/1 (Baujahr 1957) möchte bzw. muss ich die Wellendichtungen der Portalachsen tauschen; dazu habe ich jetzt zunächst versucht, den Lagerdeckel V49.334.0 ZP4 ab zuschrauben und mit leichten Schlägen auch zu lockern!
Das funktioniert auch im Prinzip, aber als ich den Lagerdeckel aus dem Getriebegehäuse heraus ziehen wollte, habe ich bemerkt, dass es sich nicht nur um einen Deckel handelt, sondern dass an dem Deckel offenbar noch Bauteile befestigt sind, die zum Getriebe gehören - in dem Fall der auf meinem Foto auch sichtbare und gezahnte Einsteckbereich der Portalachse!?
Also habe ich das schnell wieder sein lassen und den Deckel erst einmal wieder zugeschraubt!
Nun also meine Frage an Euch - wer hat das schon mal erfolgreich gemacht und wie ist der richtige Ablauf, dann die Wellendichtung an dem Lagerdeckel auszutauschen - möchte da nicht etwas kaputt machen, was zu größeren Problemen führt!
Ich stelle auch gleich mal ein Bild vom Lagerdeckel mit der alten Wellendichtung (die erscheint grün, die neue ist dann aber schwarz) hier rein und wäre über Eure Tipps sehr dankbar
