MAN AS325 oder AS330?
    Wir restaurieren zur zeit eine alte MAN-schlepper, wir wissen aber nicht genau um welche type es geht (325 oder 330),
    er hat
    -allrad (6 schrauben am vorderrad (nür bei 330 oder auch 325?))
    -die flache kühler (bj von ... bis...?)
    -die motorhaube geht nicht uber die tank wie bei die spätere 330
    -der motor ist laut der vorbesitzer getauscht für ein 40ps mit der alu-deckel uber der dieselpumpe (was ist das unterscheid zwischen diese und der original?)
    -kein typenschild :(
    -ZP A15 getriebe
    -gibst unterschied in schleppernummern zwischen 25 und 30ps?
    mfg megA
  • Salut MegA,
    6 Radmuttern gibt es bei beiden Typen
    1948 - Anfang 1951
    Wenn die Batterie seitlich sitzt, ist das die erste Serie bis End 1950. Sitzt die Batterie vor dem Tank die spätere Serie (hat dann aber eine abgrundete Kühlermaske)
    Dann ist es der 9214Gz Motor mit 2,93l Hubraum und auf 2000 U/min erhöhte Drehzahl. Wenn vorher der gleiche Motor drin wa r ist es ein AS330, wenn der 8814GS Motor (2,7l/1500U/min) verbaut war ein AS325.
    Zitat von megA
    -ZP A15 getriebe
    Sind beide gleich bis auf den unterschiedlichen Motortyp.
    Wenn du weitere Fragen hast, kannst du die auch im MAN-Forum schreiben.
    Olli
  • Möchte ich mal fragen welches bj deine schlepper hat und welches schleppernummer?
    Noch ein frage uber der motor, wo finde ich der motor/typenummer zuruck?
    mega
