Nach Oben kann sie wohl nicht, da ist der Kopf. Also ist die nach unten gewandert? Haben die bei Perskins keinen Bund der das verhindert?
Trockene Laufbuchse! Jo wenn gehen die nach unten weg. Doch die Wangen der Kurbelwelle ![]()
Theoretisch richtig, praktisch kommt es aber immer mal wieder vor wie gerade jetzt dass ich einfach nur stiller Mitleser bin ohne login. Nun aber dann doch einloggen musste.
Zum MX, dieser dürfte inzwischen gut 16tsd Stunden runter haben, genau kann ich es nicht sagen da ich schon einige Jahre nicht mehr in diesem Betrieb war da sich Lebenssituationen und Prioritäten mit der Zeit ändern. Soweit ich aber noch weiß ging die Kiste zum damaligen Case Händler Metrich in Saarburg und war an der Bremse. Da man dort auch keine Ursache für den Leistungsmangel fand, mein das Ding hatte nur um die 100PS, hat man satt an der Pumpe gedreht bis kurz vor die Rauchgrenze weil man der Meinung war diese hätte einen weg jedoch mein Kollege aber keine neue verbauen wollte. Von dem Tag an lief die Karre ganz vernünftig bis etwa ins Jahr 2018 wo ich zuletzt damit beim Silo unterwegs war. Da war aber schon seit zwei Jahren ein CVX 175 auf dem Hof und der MX war nicht mehr der Hauptschlepper
Zum Thema Öl, ich fahre in allen meinen Böcken stinknormales Wald & Wiesen 15W40 als Motorenöl und das Sommer wie Winter, 10W40 sowie auch das erwähnte 10W30 wäre mir persönlich einfach zu dünn.
Unfug! Ein 0W40, 5W40, 10W40 und 15W40 SIND IM WARMEN ZUSTAND ALLE GLEICHMAßEN DÜNNFLÜSSIG!! Das 0W40 ist hingegen im kalten Zustand aber schon dünnflüssiger als zb das 15W40 was eine schnellere Durchölung des Motors zur Folge hat. Das ein 10W30 im Gegensatz zu einem 10W40 dünnflüssiger ist stimmt hingegen. Diese 30er Öle finden in den heutigen Motoren immer mehr Einzug und dienen wenig der Haltbarkeit der Motoren als mehr dem Umweltaspekt. Ich habe schon einige VAG Motoren überholt die mit einer 30er Longlife Plörre betrieben wurden, nicht selten Schmierfilmabriss da thermisch kaum Reserven oder zugesetzte Ölsiebe durch Verkokung und Ölschlamm und dadurch Lagerschäden, Turboschäden, Kolbenfresser. Ein 60 Jahre alter Dieselmotor ist zwar recht langsamdrehend im Vergleich, nicht selten gibt es aber erhöhte Lagerspiele insofern ist es fraglich wie sinnvoll es ist solche Öle zu fahren selbst wenn ab Werk freigegeben
Du schreibst "Strom" und meinst vermutlich die anliegende Spannung die du gemessen hast,wenn die Leitung aber beschädigt ist kann es trotzdem sein das nur sehr geringer Strom fließt du aber trotzdem eine normale Spannung anliegen hast also mal ein Multimeter in Reihe schalten!
Zitat von GreiferHallo,
ich bin gerate dabei meinen Traktor zu zerlegen in Einzelteile.
Das Model sieht so ähnlich aus wie dieses Bild:
http://www.oldtimerplus.de/angebote/traktoren/fendt/9310Der TüV hat bemängelt, das meine Auspuff-Anlage erneutert werden müsste, da ein Loch im Auspuff wäre (die Lautstärke ist dieselbe wie vorher). Gleichzeitig müssten die Kotfügel (hinten erneutert werden da Sie etwas verrostet sind. Da ich kein TüV bekam, zerlege ich jetzt den Traktor.
Ein Kotflügel kostet ca. 800 Euro x 2 Kotflügel = 1600 Euro!
Auspuffanlage 700 Euro!
Das wären zusammen 2300 Euro ohne Lohnkosten.
Servus! Der Markt ist voll mit gebrauchten Ersatz!teilen für dieses Modell,wenn es sich bei der Auspuffanlage nur um ein kleines Loch handelt so ist man mit zuschweißen sicher besser bedient!
Zitat von GreiferJetzt bin ich am überlegen, ob ich das Auspuffrohr nicht durch das Führerhaus verlege um somit mehr wärme zu bekommen.
Dies dürfte dem Tüv sicher nicht gefallen und ist zudem auch nicht ungefährlich wenn nicht einwandfrei ausgeführt!
Zitat von GreiferDas jetzige Fritz-Maier Verdeck (aus Kunststoff) runder zu machen und durch eine eigene selbstgebaute Kabine zu ersetzen.
Das Problem ist meist das diese Eigenbauten immer aussehen wie der Hühnerstall vom Nachbar und in der Regel den ganzen Schlepper verschandeln!
Zitat von schadiIch wollt hier jetzt ned mächtig den Angriff auf euch starten.....aber wenn man überlegt wies vor 20 Jahren war und was jetzt um nichts für ein Geschiss gemacht wird.....und die Leute des einfach mit sich machen lassen.
Was willste da groß machen ausser mit den Steinen leben die man in den Weg gelegt bekommt, klar wenn man selbst betroffen ist,sprich wenn man erwischt wird bei einem Verstoß gegen eine Auflage könnte man klagen, so wie seinerzeit als es darum ging ob man mit Klasse L/T auch für Biogasanlagen fahren darf! Es wurde da ja dann auch entschieden das es keinen Unterschied beim Fahren macht ob man den Mais nun auf die Biogasanlage fährt damit die Bakterien was zu tun haben oder es als Futter für die Kühe gedacht ist, so könnte man auch argumentieren wenn es um die LoF Auflage geht.
http://www.topagrar.com/news/Energie-N…lich-97338.html
Zitat von schadi(Mal ganz nebenbei: Selbst in der Fahrschule im Kaff hier fahren die die Fahrstunden mit nem vom Bauern geliehenen Fendt 409 Vario MIT GRÜNER NUMMER!!)
Und? Meldung beim FA zwecks Versteuerung für die Dauer der Ausbildung und ein Telefonat mit der Fahrzeugversicherung um den Sachverhalt zu klären, dies ist hier auch übliche Praxis
Zitat von PonchenWirst du mit privatem Brennholz aufm Hänger erwischt, ist das Steuerhinterziehung (bei grünen Kennzeichen) und fahren ohne Führerschein für alle die den neuen EU-Lappen haben. Außer man hat CE. Dann ist es egal.
Die Ausführung ist ebenfalls nicht korrekt,es gibt den Tatbestand fahren ohne Führerschein garnicht sondern fahren ohne Fahrerlaubnis,zudem hat dies auch nichts mit dem "neue EU-Lappen" zu tun, viele die den rosa Schein hatten und nun die Plastikkarte besitzen haben hinter der Klasse L/T Schlüsselnummern stehen (ich meine 151 müsste aber selbst nachschauen jetzt) diese besagen das man von der Auflage "Lof" NICHT betroffen ist folglich können die transportieren was sie wollen! Auch stimmt die Aussage nicht das man generell CE brauch, es kommt ganz auf das Fahrzeuggewicht des Fahrzeuges/Gespann an,so kann man zb auch einen Unimog 411 oder kleinere Deutz/Fendt/Fahr aufgrund ihres zulässigen Gesamtgewichtes problemlos mit der Klasse B bewegen bestenfalls bedarf es je nach Anhänger noch BE!
Deiner Theorie nach bzw von einigen hier, stelle ich die Behauptung auf das bestimmt ca 98% der User hier dann "schwarz" unterwegs sind sprich ohne Fahrerlaubnis fahren weil die ganzen Vorzüge der Fahrerlaubnisverordnung für sie nicht greifen, auf sämtlichen Oldtimertreffen dürfte es dann ähnlich ausschauen, 99% begehen wohl Steuerhinterziehung (weil beim FA keine Meldung gemacht wurde zwecks Versteuerung für diesen Termin) und wohl auch über 90% fahren wohl "schwarz" weil zb Klasse B nicht ausreichend ist
Ist der Eimer hier was besonderes oder wieso ist der Preis schon so hoch obwohl der erste Blick schon sagt " Kernschrott" ?
Da hier mal wieder viel Quatsch geschrieben wurde, wie Aussagen " Wirst du dann aber mit Brennholz auf deinem Anhänger erwischt" sollte man sich vieleicht mal wieder die Fahrerlaubnisverordnung reinziehen um zu sehen das der Gesetzgeber gaaaanz großzügig war was alles unter Land und/oder Forst zu verstehen ist, hier der entsprechende Auszug und darunter die Quellangabe! (Die Stelle bei denen überall Brennholz anfallen wird/kann aber ich mal verdeutlicht! Ebenso bedarf es keiner grünen Nummer um Traktoren mit L oder T fahren zu dürfen, wer natürlich bei Aldi auf dem Parkplatz mit einem Schlepper über 3,5t zlgg und nur Klasse B erwischt wird ist reif, egal ob grün oder schwarz!
(5) Unter land- oder forstwirtschaftliche Zwecke im Rahmen der Fahrerlaubnis der Klassen T und L fallen
1. Betrieb von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen, Tierzucht, Tierhaltung, Fischzucht,Teichwirtschaft, Fischerei, Imkerei, Jagd sowie den Zielen des Natur-und Umweltschutzes dienende Landschaftspflege,
2. Park-, Garten-, Böschungs- und Friedhofspflege
3. landwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit und Nachbarschaftshilfe von Landwirten,
4. Betrieb von land- und forstwirtschaftlichen Lohnunternehmen und andere überbetriebliche Maschinenverwendung,
5. Betrieb von Unternehmen, die unmittelbar der Sicherung, Überwachung und Förderung der Landwirtschaft überwiegend dienen,
6. Betrieb von Werkstätten zur Reparatur; Wartung und Prüfung von Fahrzeugen sowie Probefahrten der Hersteller von Fahrzeugen, die jeweils im Rahmen der Nummern 1 bis 5 eingesetzt werden und
7. Winterdienst
http://www.fahrerlaubnisrecht.de/FeV/FeV06.htm
Also wenn man in der Nähe nen Lama oder Reifenhändler hat frag ich mich warum man sich überhaupt so einen Stress antut, in der Regel zahl ich immer etwas zwischen 12 und 17 Euro pro Reifen für so eine Arbeit. Zum Entsorgen muss ich sie ja meist eh dahin bringen, dann schlag ich mir doch nicht für das Geld die Augen vor den Kopf! Ein Freund von mir hat jahrelang an seinem Radlader der in der Landwirtschaft läuft die Mäntel selbst gewechselt, oft 2 Tage gebraucht bis alle 4 gewechselt waren, der Lama nahm mit Anfahrt und Montage am Fahrzeug noch keine 150 Euro,was bei so einem Fahrzeug bei denen allein schon die Reifen den Wert eines neuen Kleinwagens haben garnicht mehr ins Gewicht fällt!
Welcher Pumpentyp von welchem Hersteller ist verbaut?
Hallo,nein selbstverständlich hat es kein Jahr gedauert,die Ursache wurde unmittelbar nach Eröffnung dieses Beitrages gefunden,allerdings denkt man nicht an alles (dieses Thema hier) und ich war auch in letzter Zeit kaum aktiv hier
Moin zusammen! Damit das Thema nicht wie leider so oft im Web ohne Feedback endet melde ich mich mal kurz zu Wort da ich ua auch bei der Fehlersuche mitwirkte !
Bei der besagten Pumpe (sie ist in einem David Brown 990 verbaut) handelt es sich um eine mit Fliehkraftregler, bei der Pumpe klemmte das Druckregelventil welches direkt im Eingang der Pumpe sitzt was zur Folge hatte das der Transferdruck in der Pumpe bis zum Abwinken stieg (man kann wenn ich das System richtig verstanden habe über dieses Ventil wohl auch die Leistung bei einer CAV DPA erhöhen)! Ein Abstellen des Motors war nur möglich indem man ihn direkt abwürgte oder man ihm die Luft nahm,auf die Betätigung des Abstellers reagierte die Pumpe nicht mehr,also nichts für schwache Nerven! ![]()
Selbstverständlich gibt es die mit 40er Getriebe
Der 955 ist sogar ne recht wendige Kiste mit geräumiger Kabine
Für das Geld sollte doch auch ein DX6.10 bzw DX90 sowie ein IHC 1055 bzw 955 locker drin sein
Servus! Eine verflossene von mir hatte mal nen 633,da war rechts seitlich am Getriebe unter dem Trittbrett bei den Bremspedalen so ungefähr eine Kontrollschraube aus der es rauslaufen musste! Aufgefüllt wurde oben im Bereich der Schalthebel
Solch einen Defekt hatte ich letzten auch bei einem Fahr,da waren die Messingbuchsen im Anlasser in denen ua auch das Ritzel gelagert war verschlissen bzw die vordere am Ritzel hatte sich sogar aufgelöst,so machte der Schlepper schon längere Zeit Geräusche beim Starten bzw sich dann die Buchse wohl komplett verabschiedete und das Ritzel nicht ehr einspurt!
Der A1,sprich der 125er Führerschein beinhaltet NICHT die Klasse L,den gibt es nur wenn man die Klasse B sprich Autoführerschein macht!Somit darf kein Schlepper geführt werden wenn man den A1 macht
Ladespannung zu hoch->Regler defekt,so schnell wäre der Fehler zu finden gewesen und die Lima wäre vieleicht noch am Leben
