Beiträge von robi64
    Die Undichte ist Entweder der Getriebedeckel oder einer der Simmerringe.
    Es tropft unten aus dem Loch vom Bremsgestänge. Genaueres kann ich
    erst sehen, wenn ich wieder alles auseinander habe, leider. Jetzt wird das
    gute Stück erst eimal gebraucht. Ich hoffe, ich komme bald dazu, einen
    zweiten Anlauf zu starten.
    Update:
    Nun nach knapp einer Woche sind schon 3-4 Tropfen drunter, leider.
    Ich muß also doch nochmal ran. Aber erst einmal wird er jetzt gebraucht.
    Nach den Feiertagen ist hoffendlich wieder etwas mehr Zeit.
    Schade, hätte ja auch mal was auf anhieb klappen können.
    LG
    Update:
    Ich habe das gute Stück gestern mal kräftig getestet. Ich bin mir noch
    nicht so ganz sicher. Heute morgen war ein Tropfen unter der Achse.
    Ob das jetzt noch ein Rest von irgendwo war, ich weiß es nicht. Die
    Wellen sahen noch top aus. Mit dieser Flächendichtung bin ich nicht
    so ganz sicher, die wurde nicht fest, vielleicht liegt es da und ich muß
    das nochmal machen. Schaun wir mal .......
    Es ist alles wieder zusammmen und es sind auch keine Teile übrig.
    Ich hoffe ich schaffe es am Wochenende die Flüssigkeiten wieder
    zu befüllen, die Elektrik wieder herzustellen und einen Probelauf
    zu starten. Bin gespannt, ob alles gut geworden ist. Drückt mir die
    Daumen.
    Danke der Nachfrage, es geht gut voran. Zum Getriebe hin hatte ich den Deckel ab,
    habe den Ring gewechselt und den Deckel soweit wieder verschraubt. Jetzt bin ich dabei
    die Bremsen zu reinigen und muß noch den Ring zum Planeten hin wechseln. Wenn alles
    klappt sollte das heute geschehen. Und dann muß das ganze Geraffel wieder zusammen
    um zu sehen, ob auch alles dicht ist.
    Nachtrag:
    So, Bremse ist raus, grob vorgereinigt.
    Frage: Kann ich den Simmering an dieser Stelle jetzt raus ziehen?
    Nicht, dass da wieder ein Trick ist, "geht nach innen" oder sowas.
    Ich kenne es an anderer Stelle, mit einer Spax eindrehen und damit ziehen.
    Geht das hier auch oder spricht was dagegen? Oder hab ich wieder einen Grund
    mir weiteres Werkzeug anzuschaffen ? :)
    Nachtrag2:
    Hat schon alles geklappt, danke.
    Herzlichen Dank für die zusätzlichen Infos. Deine Maße vom Dichtring
    kommen den von mir gemessenen sehr nahe, das passt. Hauptsache da
    kommt mir nichts an Wellen oder Lager beim entfernen des Deckels entgegen.
    Eine Frage hätte ich noch (Ich hoffe ich nerve nicht):
    Um auf der anderen Seite weiter zu kommen, muß erst die Bremstrommel raus, richtig?
    Dazu muß die Nutmutter (Bild 4) runter. Gibt es da auch Linksgewinde? Wie hält
    man am besten gegen, beim Lösen? Mit Schlagschrauber gegen das
    Planetengetriebe ist doch bestimmt nicht gesund. Wie habt iihr das gelößt?
    LG Robi
    Herzlichen Dank für die aufmunternden Worte. Warum haben die
    das so gebaut? Bei jedem "normalen" Fahrzeug wäre der Ring von
    außen eingepresst. Es wäre nur eine Schraube auf 12 Uhr die ich
    raus drehen könnte. Kann man auf dem Bild recht gut sehen. Einfach
    mal raus drehen und schauen? Und tatsächlich nur mit Dichmittel wieder
    aufsetzen? Uhi, wenn ich damit nur ruhig schlafen kann. Ich habe da an anderer
    Stelle schon so schlechte Erfahrung gemacht. Hylomar ist das Zeug, was man
    beidseitig aufträgt und trocknen läßt bevor man montiert, richtig?
    Ich glaube, sowas hab ich noch. Ja, zur anderen Seite will ich auch abdichten.
    Wenn's jetzt schon mal auseinander ist. Dafür muß dann ja erstmal die
    Bremstrommel raus und was ich sonst noch dahinter finde. Eins nach dem
    Anderen, denk ich mir. Bevor ich nachher zu viele Teile liegen hab, es muß
    ja auch wieder zusammen.
    Ich halte euch auf dem Laufenden wenn's gewünscht ist.
    Robi
    Hallo zusammen
    Irgendwas stimmt hier nicht, vielleicht wisst ihr Rat.
    Ich habe den Trichter ab und wollte den Simmerring ziehen, bis
    ich bemerkte, der geeht nach innen raus. Kann ich den Deckel so
    abschrauben, ohne dass mir die Innereien entgegen kommen?
    Laut Teileliste müßte dort ein Dichtring 100 x 125 sitzen. Grob
    gemessen sitzt bei unserem ein 70 x 45 drin. Ich finde in den
    Teilelisten auch keine Dichtung, wenn ich diesen Deckel ab nehme.
    Irgendwie ist de Wurm drin. Dieses mal hab ich auch ein paar
    Fotos gemacht, wie gewünscht.
    Für eure Mithilfe besten Dank.
    Besten Dank. Das hört sich doch alles schon mal gut an. Das beruhigt,
    wenn ich ran muß. Sind dort auch Standardringe verbaut oder lieber
    nach Teilenummer bestellen? Ich glaub bei den meisten Teilen in der
    Liste sind die Maße mit drin, werd ich ja sehen.
    Herzlichen Dank zusammen !!
