ACHTUNG
Bei den Frühen Fergys ist PLUS auf dem Chassis !!!!
Bitte beachten
ACHTUNG
Bitte beachten
Hi
Die Frage ist nicht was WIR dafür ausgeben wollen, sondern was DU ausgeben willst.
Also zuerstmal hab ich grundsätzlich was gegen Capslock, denn auch laut schreiben kann oftmals etwas beleidigend wirken.
Das 10W40 im warmen Zustand dieselbe Viskostität wie 15W40 hat, streite ich so nicht ab, ich habe hier keinerlei Temperaturbereiche angegeben, nur finde ich an solch alten Schleppern ein 15W40 angebrachter, als eben 10W30 oder SAE20 / SAE30, evtl. war das in meinem Post einfach etwas falsch interpretiert.
Hier gab es von mir zudem keinerlei Zwangsempfehlung, es ging hier rein nur im eine Info bzw. eine Langzeiterfahrung meinerseits., was im Endeffekt in euren Motoren gefahren wird, ist mir Schlussendlich egal. Wir könnten hier auch noch weitermachen, bzgl. des Temperaturbereiches zwischen mineralischem und Vollynthetischen Ölen, gerade eben bei Luftgekühlten Motoren wohl ein sehr großer Aspekt, lassen wir aber.
Zurück zum Thema würde ich sagen. Öldiskussionen gibt es hier inzwischen mehr als genug.
hi
5 Leute 8 verschiedene Meinungen
Da Du die ET-Nr hast frag doch mal bei Hengst nach viell. haben die noch Unterlagen.
Der arme Hirsch
l
Das mit der Temperatur ist scheinbar normal denn mein F 15 macht es genau so.
Ich habe einen neuen Thermostaten eingebaut und das macht genau dasselbe >auf< >zu< >auf<
hi
ich meine das die Flachriemen über Kreutz aufgezogen werden warum auch immer.
Auf alten Bildern und Viedeos laufen sie gekreuzt.
Da der Schlauch scheinbar nicht Porös ist würde ich erstmal die Schelle Tauschen.
Hi
Dehnschrauben gehören IMMER neu, da sie sich beim Anziehen DEHNEN und bei gebrauchten würden sie ÜBERDEHNEN d.H.
im Zweifelsfall abreißen.
ich melde ebenfalls bedarf an
Also ich habe einen FE 35 mit den Originalen Till Steuerventilen nachgerüstet und kann bei angehobener Heckhydraulik trotzdem
umschalten.
D.h. von Heck auf Frontlader.
ist die Belüftung im Tankdeckel in Ordnung ???
dein Problem hört sich ganz danach an als wenn die Tankbelüftung zu ist.
hi
auf dem Gehäuse ist nur der JF Schriftzug und darunter das FH zu erkennen.
@Admin bitte in die Rubrik Suche verschieben
danke
mir ist ein JF Schlegelhäcksler mit ca. 1mtr Schnittbreite "zugelaufen"
ich suche nun Bda und Etl wenn jemand was hat bitte melden.
Anfrage bei Kongskilde/JF läuft ebenfalls.
es ist KEIN Mulcher obwohl man ihn ohne Turm dazu umrüsten kann.
muss mann dafür gleich DREI Themen öffnen ???????????????
