3. Option wäre evtl. die Pumpe selbst umzubauen.
Die modernen Zahnradpumpen (Bauweise der letzten 20 Jahre mindestens) kann man teilweise "spiegelverkehrt" zusammenbauen, so dass Saug- und Druckseite vertauscht sind.
Servus,
die Einspritzpumpe kann drin bleiben. Die Köpfe müssen aber runter.
Und wie fließen die Länge des Pleuels und Radiusabweichungen der Kurbelwelle mit ein?
Ganz ehrlich: mach's wie im WHB geschrieben. Alles andere ist Mist in meinen Augen.
Alles anzeigenFolgendes sollte er haben:
1. Geringes Eigengewicht (hab 20 PS)
2. Auflaufbremse
3. Bis ca 3,5 Tonnen
4. Vorzugsweise mit Papieren
5. Einachser oder Zweichachser bin ich nicht festgelegt
6. Kipper kein Muss.
Da fällt mir als erstes ein ganz normaler PKW Hänger ein. Ggf. auch mit Zugöse statt K50.
Die haben alles was du verlangst.
Warum Steyr- weil ich vor der Haustür in der Ortschaft das Steyr Center habe und die Werkstattbetreuung perfekt ist.
Also in dem Fall würde ich als e Rates Mal bei genau dem Steyr Center nachfragen, was die empfehlen würden.
Öhm. Kann das sein dass du einfach das du das Getriebe einfach nicht schalten kannst? Das A4 ist ein unsychronisiertes Getriebe. Also nicht wie ein modernes PKW Getriebe zu schalten sondern mit Zwischengas...
Die gibt es bei gleichem Kugeldurchmesser auch mit kleinerem Gewinde. Den Gewindebohrer brauchst du aber, ja.
Nein nicht das Gasgestänge verändern. Ein Winkelgelenk kaufen und nur das umändern.
Ein metrisches aufbohren kommt nicht in Frage?
Da muß ich hin, mein Fendt 250S hat nähmlich auch einen Deutzmotor nähmlich den KHD F3L912
Den Zahn muss ich dir leider ziehen. Die lassen nur Deutz Traktoren aufs Gelände (Thannhausener ausgenommen).
Mit einer normalen Zange kann ich die nicht wirklich greifen.
Servus,
hast du's schon mit einer Gripzange probiert?
ich plane meine Wiese ca. 1ha groß mit Freileitungsanschluss
Servus,
zwei Anmerkungen:
Freileitungsanschluss heißt erstmal nichts. Du brauchst vom Netzbetreiber eine Einspeisezusage. Da wird dir auch der genaue Einspeisepunkt vorgeschrieben. Und 1ha ist viel zu klein. Ab 7-8ha wird's für die großen Betreiber interessant. Hier bei uns in der Gegend haben die Kommunen allerdings meistens die Freiflächen PV auf 10ha/Gemarkung begrenzt. Wohne in der südlichen Oberpfalz.
Je nachdem wie du ausgestattet bist wäre eine Option einen Standard Bandrechen zu nehmen und den Seitenschub selbst zu bauen.
Nach der Tafel 7 in der Anleitung- müsste die Bremstrommel ja wohl oben zur Getriebeseite hin angebracht sein,
Jo genau da sind die Trommeln. Das ist bei Traktoren ein gängiges Konzept. Ansonsten hat F20GH eigentlich alles relevante gesagt.
Welches Öl kann ich für alle 3 Traktoren benutzen?
Öhm. Dir ist aber schon bewusst, dass alleine der 108LS mindestens fünf verschiedene Öle braucht? Motoröl (zB 15W40), Getriebeöle (85W90 GL4 und GL5), Hydrauliköl (zB 10W30 STOU) und Öl für die Turbokupplung (SAE10)...
Bei den anderen beiden wird es vermutlich ähnlich sein...
Diese Kommunalplatte kann ich an die Fronthydraulik anbauen?
Nein. Der Sinn der Kommunalanbauplatte ist, die Kräfte die vom Anbaugerät kommen DIREKT in den Rahmen einzuleiten. Wenn du da eine Fronthydraulik dazwischen hängst hast du wieder eine Schwachstelle die diese enormen Kräfte nicht lange aushält.
Du hast zu früh auf Senden gedrückt, oder? Der Beitrag hätte erst in drei Wochen erscheinen sollen? 🤣🤣🤣🤣
Sei mir bitte nicht böse, aber wenn du bereits das einstellen der Ventile als anspruchsvoll bezeichnest, dann kannst du einen Turboladereinbau knicken. Von Fragen der grundsätzlichen Machbarkeit, Sinnhaftigkeit etc. ganz zu schweigen.
Btw: mit der Leistungssteigerung zerlegts dir übrigens Kupplung und Getriebe...den Motor wsl. auch.
wenn's draußen gefriert.
Deswegen kommt da immer auch Frostschutz mit rein.
