lange ist es her....😉
Hat der Trecker lange gestanden, oder einfach nur trocken gefahren? Am besten die Leitungen zu den Düsen vorsichtig ganz an der Pumpe lösen, dann liegen dort die Druckventile offen, diese am besten kurz herausnehmen und schauen ob Dreck in der Pumpe ist, gegebenenfalls auspusten mit Druckluft. Ventile wieder rein, Kraftstoff laufen lassen bis Sprit bis zur Oberkante ansteht (bei Falldiesel/sonst eben vorpumpen. Jetzt denken viele Menschen wenn der Sprit blasenfrei kommt die Pumpe ist entlüftet, FALSCH! Leitungen wieder lose ansetzen und mit dem Handhebel pumpen bis blasenfrei Kraftstoff kommt, dann Leitung festziehen. Eventuell die Kurbelwellenstellung weiterdrehen falls Pumpe nicht fördert. Dann die Leitungen an den Düsen lösen und Pumpen bis blasenfrei Kraftstoff kommt, dann während des Pumpens Leitungen langsam schließen. Der Motor sollte dann laufen. Wenn bei der Natterpumpe irgendwo auf einem Zylinder ein Luftpolster in einer Leitung ist, dann kann der Motor stundenlang laufen, dieser Zylinder wird keinen Sprit bekommen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Holger
