Ich habe letzte Woche auch die Gelenke noch zusätzlich erneuert...es ist besser aber immer noch nicht weg...ich denke dass mein Spiel von den Büchsen der Welle kommt(waagerechten), aber ich hab auch keine Ahnung wie man sowas beheben kann.....
Weiss da jemand was *?
Beiträge von DavidBrown880/65
Hy Jan
der hat dieses schwenkbare frontgewicht dass links und rechts mit einem Bolzen gehalten wird und ein Zugmaul hat, hat glaub ich original ca 75 kg ?
Wie wird dein Zusatzgewicht befestigt ?
lg
Tobi -
Das wäre eine Idee...was meinst du wieviel kg da ungefähr zusammenkommen ?
LG
Tobi -
Hey alle zusammen
hab die Kugeln getauscht und es ist wirklich besser, etwas schlingert er immer noch aber lange nicht mehr soviel....nun hab ich das Problem dass mein DB ein bisschen zu leicht ist auf der Vorderachse für meinen Heckstapler....hat jemand ne Idee für ein vernünftiges Frontgewicht ? Das originale ist vorhanden aber das reicht nicht...
LG aus dem Saarland -
Hallo Leute
Mein DB verliert Diesel am Kraftstoffhahn, jetzt habe ich diesen ausgebaut in der Hoffnung dass da ein O-Ring oder ähnliches dahinter ist, aber leider ist es eine Art ''Korkdichtung''. nun meine Frage hat jemand eine Idee wie man diese dicht bekommt ? oder noch besser weiss jemand wo man so ein Teil noch herbekommt ??
LG
Tobi -
Noch eine Frage
In der ''Box'' was muss da für ein Schmiermittel rein ?
habe mir eben 30Kugeln bestellt
Lg Tobi -
Super vielen Dank, ich werde mir die Kugeln besorgen und dann einen heiligen Sonntag opfern
wenn ich es geschafft habe werde ich berichten, weiss nur noch nicht genau wann weil ich erst das Holz wegmachen muss solange das Wetter einigermaßen ist...
Lg Tobi -
Danke für die Tipps
jetzt habe ich noch eine Frage
mit was für einem Zeitaufwand sollte ich rechnen um nach der Kugelumlauflenkung zu schauen ?
Ist das ne Sache für's Wochenende oder eher für den Winter ? und was muss ich beachten ? Leider habe ich kein Werkstattbuch daher bin ich für viele Tipps offen
Hab ihn momentan im Einsatz am Holzspalter deshalb frage ich
LG
Tobi (DavidBrown 880/65) -
danke für die Antworten
Wenn ich ihn aufbocke und lenke an dem vorderrad ganz leicht ein dann merkt man schon deutlich spiel wo sich alles bewegt ausser das Lenkrad
wenn die vorderräder belastet sind kann ich dass lenkrad relativ viel bewegen bevor sich an der lenkung was tut
wess nicht wie ich das beschreiben soll
Lg
DavidBrown 880/65 -
Zitat von F20GH
Hallo Namenloser,
dieses Phänomen nennt man "Verschleiß"!
Mögliche betroffene Teile werden sein: Lenkgetriebe, Lenk- und Spurstangenköpfe, Lenkhebel,
Achsschenkel und dessen Aufnahme, Radlager, .....Gruß, F20GH.
Hallo F20GH
gibt es da irgendwelche ''Tests'' dass ich etwas ausschliessen kann ?LG
David Brown 880/65 -
Hallo zusammen
habe mir vor ca 3 Monaten einen David Brown 880 Bj65 gekauft.
Nach einigen Reperaturen funktioniert jetzt soweit alles, allerdings habe ich ein Problem
Bei etwas höherer Geschwindigkeit (Halbgas) und etwas unebener Strasse fangen die Vorderräder an zu schlingern (weiss nicht wie ich es sonst ausdrücken soll) allerdings ohne dass sich das Lenkrad bewegt und hört erst wieder auf wenn ich vom gas gehe oder etwas dagegen lenke.
Hat da jemand ne Idee ?
LG
