Moin Burger,
Stabglühkerzen gibt es sowohl in einer 11V, als auch in der 9,5V Ausführung.
Zur 11V Ausführung gehört eine Glühanzeige, also ein Widerstand.
Die 9,5V Ausführung wird ohne Glühanzeige verbaut.
Deine Anzeige leuchtet einfach nur so schwach, weil der Gesamtwiderstand zu hoch ist.
Aus dem gleichen Grund glühen auch Deine Stabglühkerzen nicht schnell und hell genug.
Nachtrag:
Stabglühkerzen mit 9,5V werden üblicherweise in Verbindung mit einem Schnell-Glüh-Relais verbaut.
Dieses Relais schaltet den Strom zu den Kerzen bei Aktivierung, und trennt automatisch den Stromkreis, wenn die Kerzen heiß genug sind.
Außerdem sorgt das Relais für ein Nachglühen.
Desweiteren verfügt das Relais über einen Anschluß für eine Anzeige.
Diese Anzeige ist eine Diode, die in die (alte) Vorglühanzeige anstatt der kleinen Glühwendel gebaut wird.
