Habe nir für meinen DEUTZ F2L 612/6 die Originalen Glühkerzen (0,9V)neu gekauft
die aber nicht glühen wollen. Der Onkel vom Bosch Dienst sagt die Kerzen sind OK. Das liegt am Glühwendel ---KANN DIR ABER KEINEN VERKAUFEN
DA ICH NICHT WEISS WELCHER FÜR DEINEN TYP IST---er meint natürlich
den vor glühwiederstand!!
Frage: Wer weiß die Original Bosch bezeichnung für den Wendel???
Oder was auch immer ---Danke Pulleman
Glühwendel
Hi,
es gab etliche verschiedene Ausführungen von diesen Glühwiderständen und Glühüberwachern. Ich bin nun kein Deutz Freak, aber: Alle Bauteile zusammen müssen 12 Volt ergeben. Wenn also die Glühkerzen zusammen 1,8 Volt haben, muß der Rest 10,2 ergeben. Wenn Du auf dem Glühkerzenwiderstand oder dem Glühüberwacher noch etwas ablesen kannst, ergibt sich der Rest. Ich hab einen alten Bosch Katalog, demnach müßte der Glühüberwacher die alte Bosch Nummer SHWJ7L4Z und der Glühkerzenwiderstand Bosch SWJ10L17Z. Normalerweise können die Bosch-Jogys die Nummern noch umschlüsseln. Wenn Du nicht weiterkommst, mußt nochmal Meldung machen. Hast Du denn die Spannung an der Glühkerze während des Glühens mal gemessen? Gruß Stefan -
Hallo Dr.Dexta
war beim Boschdienst und die haben mir geraten die Anlage umzustellen auf
Stabglühkerzen Kosten so um die 20€ pro Stück
alles andere wäre Teurer
Muß dann nur ein neues Kabel ziehen und den alten scheiß rauswerfen -
Nur zur Info
Neue Stabglühkerzen eingebaut und neues Kabel verlegt
ALLE PROBLEME BESEITIGT
Ist ja auch ganz interesant für andere Oldis mit Startschwierigkeiten
Gruss Pulleman -
mal ne Frage am Rande, kann man für jeden Dieselmotor Stabglühkerzen nachrüsten oder gibt es bestimmte Vorraussetzungen dafür?
Dirk -
Ich sage einfach mal ja,die Landmaschinen Werkstätten haben ja auch keine andere möglichkeit wegen ersatzteil mangel
Gruss Pulleman -
