Deutz D 50 06 Einspritzpumpe
    habe bei meinem Deutz D50 06 das Öl sowie den Ölfilter gewechselt.
    Nun habe ich in der Bedienungsanleitung entdeckt, dass man nach jedem Ölwechsel, überschüssiges Öl-Kraftstoffgemisch aus der Einspritzpumpe ablassen muss. Dies habe ich auch gemacht. Jedoch ist die Anleitung ein wenig schwammig formuliert.
    Meine Frage ist nun ob man die Schraube solange geöffnet haben muss, dass kein Öl-Kraftstoffgemisch mehr heraustritt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Hallo Namenloser,
    da liegst du richtig, es soll so lange Öl auf die Einspritzpumpe gefüllt werden, bis kein Kraftstoff mehr austritt. Wenn du beim Ablassen also merkst, dass es zähflüssiger wird, kannst du die Schraube wieder schließen.
  • Justfendt
    Hat das Label Deutz hinzugefügt
  • Justfendt
    Hat das Label Einspritzpumpe hinzugefügt
