Hallo und Guten Tag,
ich muss bei meinem kürzlich erworbenen Agria 4800 die Hydraulik neu abdichten.
Es leckt aus dem Hydraulikblock sowie aus beiden Hydraulikzylindern, habe das ganze gestern mal ausgebaut,
bin mit allerdings nicht sicher wie ich fortfahren soll, bevor ich was kaputt mache wollte ich lieber mal nach ein paar Tipps fragen.
Die Zylinder sehen so aus als könnte man Sie oben aufschrauben?Gibts sowas?Ist das gängig? Jedenfalls wurde das scheinbar schon versucht oder gemacht das weiß ich nicht.
Mit einer großen Rohrzange hat sich da jedenfalls erstmal nichts bewegt, da würde mir nur noch warm machen einfallen, WENN die denn so auf zu machen sind.
Einen Sprengring wie in einem anderem Beitrag zum Agria 4800 habe ich nicht finden können..
https://abload.de/image.php?img=20200210_210147r1kjo.jpg
https://abload.de/image.php?img=20200210_21020982kp3.jpg
Dann sifft der Block noch aus der Öffnung wo der linke Hydraulikhebel befestigt ist. Da bin ich mir bei der weiteren Demontage ebenfalls unsicher, die Feder und die Kugel kamen direkt unter dem Hebel heraus, wird damit quasi in Position gehalten.
https://abload.de/image.php?img=20200210_2110451pkz4.jpg
https://abload.de/image.php?img=20200210_211058atklo.jpg
https://abload.de/image.php?img=20200210_211048ckkq7.jpg
Vielleicht hat ja jemand von euch einen guten Tipp
André
Agria 4800, Hydraulik abdichten
- Agria
- Hydraulikzylinder
holz -
11. Februar 2020 um 12:07
Tipp für die Hydraulikzylinder: Zu einer Fachfirma bringen, die diese Instandsetzen.
Z.B. Hansa Flex oder vergleichbare Anbieter.
AB Westeräsmaskiner
Also die Zylinder sind offen, große Rohrzange, ein ca. 1,50m langes Rohr und etwas Hitze haben das Problem gelöst, ist ein normales Gewinde!
Allerdings bleibt der Hydraulikblock mir noch ein Rätsel..
Ich finde zumindest die Zylinder kann man gut selbst machen, muss man nur auf bekommen, dann sind 2 Dichtungen zu wechseln.
Versuch mal irgend welche Unterlagen von dem Steuergerät zu bekommen. Eine quer auf den Steuerschieber wirkende Feder - Kugel - Kombination spricht immer für eine Raststellung des Schiebers. Ich werde aber aus deinen Bildern nicht so ganz schlau.
Ach so, lade die Bilder doch bitte direkt hier im Thread hoch und nicht extern, das ermöglicht es ungemein.
Wenn die Zylinder technisch sonst in Ordnung sind ist das okay. Bislang hatte ich aber immer das Pech, dass die Kolbenstangen selbst "eingelaufen" waren oder sogar durch lange Standzeit korrodiert. Dann hält eine neue Dichtung nicht lange. Eine Fachfirma kann das ausmessen und wieder auf Maß bringen. In meinem Fall mussten sogar einmal komplett neue Kolbenstangen angefertigt werden.
Aber ist es nur mit auswechseln der Dichtringe getan , ist es natürlich top!
AB Westeräsmaskiner
War bei einem Hydraulikgeschäft, der Steuerblock ist jetzt auch offen, bzw die Hebel sind herausnehmbar.
Dazu einfach die beiden Imbusschrauben unter dem Typenschild öffnen und den Block etwas auf den Tisch fallen lassen ,dann kommen zwei Bolzen heraus und die Hebel sind entnehmbar.
Da sind dann 2 kleine O-Ringe zu tauschen.
Die Dichtungen für die Zylinder muss er bestellen, bin mal gespannt ob das ganze dann dicht ist!
Schönen guten Abend.
Es ist schon etwas her, die Diskussion hier aber vielleicht kann dennoch jemand helfen.
Wie bekommt man den Hydraulikzylinder hinten ausgebaut?
Hinten sieht es nach nem Bolzen aus, wird der nur nach einer Seite raus gehämmert oder wie habt ihr das gemacht?
Und wie habt ihr ihn unterm Sitz rausbekommen?
Schonmal herzlichen Dank für Eure Zeit!
