Hi zusammen,
ich habe hier eine Motorhaube von meinem AP17 liegen. Es handelt sich dabei nicht um die "klassische" Motorhaube wie man sie von Bildern kennt, sondern erinnert eher an die eines AP22. (Der Schlepper scheint eine Kreuzung aus beiden zu sein )
Nun hat diese Haube, genau wie die des AP22, eine Alu-Zierleiste, die auf beiden Seiten der Haube von ganz vorn bis ganz hinten geht, weiterhin gibt es im vorderen oberen Bereich auf beiden Seiten einen Schriftzug 'Porsche Diesel' oder 'Porsche System' oder so, weiß nicht mehr genau, weiter hinten, etwa mittig und auch auf beiden Seiten gibts dann noch den Schriftzug 'Allgaier Diesel' oder so ähnlich. (Schaut etwa so aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…2_22PS_1956.JPG )
Da wir die Motorhaube neu lackieren wollen, müssen die Zierleisten und Schriftzüge natürlich ab.
Nun kommt die entscheidende Frage: Wie??
Die langen Zierleisten sind verschraubt, die Schrauben aber nach über 60 Jahren mittlerweile ziemlich verrostet. Wenn man da mit einer Knarre ran gehen würde wären die Schrauben wohl schneller abgebrochen als man gucken kann. Auch nach einem WD40 Bad tut sich da nicht viel. Was kann hier helfen? Hitze?
Komplizierter wird es bei den Schriftzügen, da sieht es aus als wenn die mit Nieten oder ähnlichem gesichert sind, jedenfalls ist es da wohl nichts mit schrauben.
Haben den Tipp bekommen das bündig mit der Motorhaube von der Innenseite runter zu schleifen, die Schriftzüge ab zu nehmen und später dann die Überreste wieder in die Löcher zurück stecken und verkleben?
Kann man das so machen, oder gibt es da noch eine bessere Möglichkeit, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten?
Würden die Teile ungerne zerstören, da die ja recht teuer sind.
Den Lack müsste man wohl versuchen vor der Demontage zu beseitigen?
Danke für eure Tipps und HInweise!
