ich bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meinem Fiat R400 Schlepper. Ich bin dabei den Traktor optisch nochmal aufzupeppeln und auch
die ganzen Öle zu wechseln etc, was der Vorbesitzer nicht wirklich getan hat. Bei dem Fiat ist das Getriebeöl und das Öl des Krafthebers gleich.
Jedenfalls befand sich der Ölstand auf minimal. Jetzt habe ich das Öl mal aufgefüllt und siehe da, es Tropft aus der Abtropföffnung
unter dem Traktor zwischen Kupplung und Getriebe. Also Wellendichtring zwischen Motor und Getriebe erneuern.
Traktor muss ja getrennt werden etc. Ich bin Kfz-Techniker, aber kein Landmaschienenmechaniker. Dennoch nicht unwissend oder ungeschickt. Allerdings habe ich
diese Arbeit noch nicht verrichtet. Hat hier jemand Allgemeine Tipps, oder sogar Speziell zum Fiat R400 o.ä. Modell der das schon eimal gemacht hat?
Also trennen des Traktors und wechseln des Dichtrings. Irgendwelche Erfahrungen, Tipps, Bilder, Anleitungen etc. ???
Bilder könnte ich ohne Probleme davon machen und online stellen. Also theoretisch kann ich meine Rollbaren Wagenheber und Böcke unterstellen, alle Leitungen,
Schläuche etc. trennen und den Traktor nach vorne wegziehen. Eben theoretisch ... Vielen Dank im voraus an alle
