Guten Abend miteinander,
ich habe ein Problem mit einem Komatsu WA 65/3 Radlader, und zwar hab ich Probleme ihn dicht zu bekommen:
Zwischen Motorblick und Wapu sitzt ein Verbindungsrohr welches nur durch O-Ringe abgedichtet wird. Leider waren bei der neuen Wapu keine entsprechenden Dichtringe dabei und die alten sind einfach verschlissen, es tropft.
Maße der alten Ringe 36mm (innen), Stärke 3,5 mm.
Kann ich diese hier https://www.hug-technik.com/shop/Praezisio…0-mm-NBR90.html bedenkenlos verwenden? Alternativ kann ich hier auch noch zusätzlich mit Dichtmasse arbeiten? Bisher war keine dran.
Ach und wegen dem Kühlwasser: In dem Werkstatthandbuch steht leider nichts dazu drin, es war grünes drin und ich hab mich für Glysantin G48 entschieden, wobei das alte auch komplett rauskommt. Motor ist aus Guss und Kühler aus Alu. Sollte also passen?
Frederik
