habe einen gebrauchten 309 LS erstanden, der hat vorher von der Werkstatt noch einen neuen Traktometer spendiert bekommen. der tut auch seinen Dienst zeiger arbeitet Also Welle okay, nur die Stundenzählung klappt nicht, Die Lichtmaschine wurde zwischen durch schon getauscht (Sand im Lager). Der Werkstattmensch sagte das das Zählwerk elektrisch läuft, direkt mit der Lichtmaschine gekoppelt. Weis hier jemand rat um den FEhler weiter eingrenzen zu können?
vielen Dank schon mal in voraus
der ohmeyer
