Bremsen von MF165 funktionieren schlecht
  • Hallo!
    Habe einen MF 165 Baujahr 69 und die Betriebsbremse funktioniert ziemlich schlecht!
    Ist das normal oder ist irgendetwas defekt?
    TUFF TUFF
    Beckl
  • Hi
    Hinterräder runter Bremstrommeln Runter und dann :D:D:D ein schlaues Gesicht machen :D:D :D. Nee scherz beiseite wenn du die Trommeln Runter hast Kannst du sehen ob die Beläge nur verschlissen sind oder velleicht sogar verölt sind. Wenn sie " nur " verschlissen sind läßt du dir ein Paar neue Beläge beim Lama und die Ecke aufnieten und die Trommeln würde ich einmal überdrehen, sollten sie verölt sein muß die Steckachse raus und der Simmerring getauscht werden Beläge und Trommeln s.o.
    Gruß Ralf
    gelernter MF Schrauber :)
    F15 G teilrestauriert
