Hallo, mein Güldner A3KT springt schlecht an. Momentan nur mit Startpilot
dann läuft er einwandfrei.Vorglühflansch funktioniert und wird heiß.
Dieselleitung ist entlüftet.
Woran kann das liegen ?
MfG baabo
MfG baabo
Springt der bei wärmeren Temperaturen besser an? LKA oder LKN Motor?
Wahrscheinlich schlechte Kompression. Ist der Motor schonmal überholt worden?
Der Motor ist ein 3 LKN. Ob der Motor überholt wurde weiß ich nicht.
Od es kalt oder warm ist dem Motor egal. Er will nicht richtig.
MfG baabo
Mess mal die Kompression auf allen Zylindern.
Wie sieht es denn aus, wenn er gelaufen ist, also richtig warm geworden ist und du den dann erneut startest?
Hallo christian.
gibt es bei dem A3KT irgendein Knopf oder Hebel, den mann zum Kaltstarten reindrücken muß.
Nicht der Mermengenknopf.
Das mit dem starten nach dem er warm gelaufen ist, muß ich noch mal testen! Muß aber erst mal zum TÜV und den guten Anmelden und zulassen.
P.S. Wie messe ich die Kompression ?
Gruß Jens
Habe meinen auch noch nicht lange, aber so viel ich weiß, gibt es da keinen Knopf außer, wie du schon erwähnt hast, der Mehrmengenknopf.
Wenn du zum Tüv fährst, frag mal nach einem Kompressionsmessgerät(ich gehe mal davon aus, dass eine Werkstatt anbei ist).
Wie lange glühst du denn vor?
Vorglühen ca. 1-2 Min.
Die Gurke startet momentan nur mit Startpilot, aber dann läuft er einwandfrei.
Muß das mal probieren wen er warm gelaufen ist. Nur dazu muß ich Ihn erst
mal Zulassen.
Gruß Jens
Wenn es nach fast 2 Minuten nicht klappt, dann stimmt was nicht. Kannst du so banale Dinge wie Anlasser(dreht zu langsam) ausschließen?
