Vielen Dank für den Tipp! Hab angefragt.
Servus
ich habe seit kurzem das Problem, das mein Eichus Stapler am Steuergerät ziemlich viel Öl verliert.
Der Stapler hat Bosch Steuergeräte bzw. Bosch Nachbau des Typs SB1 verbaut. Diese sind ja bei IHC auch verbaut.
Das undichte Steuergerät ist ein einfachwirkendes.
Das Öl kommt auf der des Steuerhebels gegenüberliegenden Seite heraus.
Weiß jemand wie man das Steuergerät soweit zerlegen kann, dass ich die Undichtigkeit beseitigen kann?
Oder hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung des Steuergeräts?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, da ich so eigentlich nicht weiterfahren kann, ohne überall meine Spuren zu hinterlassen.
MfG Andi
hallo
steurhebel vorne ab schrauben dann kann mann die steurschieber 4dicht ringe drine
gibts dichtungsätze für granit .oder kramp. dichtungsatz nummer ist bei kramp die ez2223
ist normal ganzeinfach
gruß eki
Hä? Könntest Du bitte eine in Mitteleuropa gebräuchliche Sprache verwenden?
Guten Abend,
Kennt jemand von euch Technische Daten zum Eicher eichus 3952?
Max
auch wenn der Thread schon älter ist: wäre es möglich irgendwie die Bilder der Restauration zugänglich zu machen?
ich habe da einen Eichus in Einzelteilen bekommen und da könnten Bilder doch sehr nützlich sein
