Alles anzeigenHallo Bernhard,
ich habe vom Saug- und Druckventil gesprochen. Aber wenn du Druck auf dem System hast, dann sollten die Ventile in Ordnung sein.
Das eingekreiste Ventil ist für Heben und Senken verantwortlich.
Ich habe jetzt zwar nicht alles mitgelesen - aber hast du schon mal den Hydraulikzylinder / Stempel überprüft. Da ist mit Sicherheit mehr Verschleiss (Dichtungen) vorhanden als in deiner Pumpe. Manchmal sind es die einfacher zu behebenden Ursachen, an die wir oftmals nicht denken. Der Hebalarm, welcher mittels Bowdenzug verstellt wird, muss natürlich auch richtig eingestellt sein.
Ok, habs gelesen. Du warst da bereits dran.
Vg Markus
Hallo Markus,
die Teile vom Zylinder hab ich gewechselt. Und mit Bowdenzug hab ich soweit auf "Heben" wie möglich gestellt. Aber in "Neutral" Stellung lässt er nach. Wenn ich ihn in "Heben" Stellung abstelle sinkt die Last nicht ab. Hebt mit einem Zylinder sogar meinen 3-Schar Beetpflug und der hat über 350kg. Aber von oben bis er am Boden aufsteht dauerts 25s. Und Abgestellt ind Heben Position ist er am nächsten Tag 1,5cm abgesunken...
