Hallo Kolja22,
bei meinem 300er (ist aber m.W. baugleich) war das größte Problem, die beiden Tragarme zu demontieren. Die musste ich wirklich mit orentlich WD40 und einem großen Hebel herausdrücken.
Nach der Demontage des Sitzes kannst du dann recht einfach den Hydraulikblock abschrauben, sodass du dann von "Innen" den Kolbenbolzen, der die Schwinge mit dem Hubkolben verbindet, lösen kannst. Dann kannst du die Hebewelle nach Entfernen der Sicherungsringe seitlich rausnehmen.
Ich bin mir nicht sicher, ob dein 500er aber O-Ringe oder schon Wellendichtringe besitzt.
Sense
